Программа пересчета из WGS в СК по координатам?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Stinky, 4 сен 2014.
  1. Stinky
    11 апр 2011
    Екатеринбург
    Здравствуйте. Есть ли простая, бесплатная и удобная программа по пересчету из WGS-84 в другие СК. Если есть около 5 точек с известными на них координатами WGS и нужной СК. Нужно чтобы программа еще и выдавала параметры датума и СК
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    в ресурсах смотрите.
  3. filippov70
    21 апр 2011
    Новосибирск
    посмотрите на сайте Ракурса
    Blaukempt, barsuk_vrn, -=13=- и 2 другим нравится это.
  4. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Grandpa, Sanechko, Санжак Павел и 3 другим нравится это.
  5. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Но, по-прежнему, хочу предупредить, что не стоит от всех этих программ ожидать высокой точности определения положения точек без привязки геодезическими методами к пунктам геодезического обоснования. Можно случайно получить сантиметры, но можно также пролететь и в несколько метров.
  6. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Ну да: плюс-минус трамвайная остановка.
  7. михей
    6 ноя 2007
    Хороша программка, однако при выборе БД не находит нужные дирректории, потому не получается выбрать СК кроме тех, что представлены по умолчанию. Помогите правильно открыть базу данных, очень хочется полноценно ей пользоваться. Платформа Win7 Х64.
  8. -=13=-
    26 июн 2013
    михей, а не в правах ли доступа дело? UAC отключен?
    Похоже директории закрыты для записи, а то и для чтения.
    михей нравится это.
  9. михей
    6 ноя 2007
    вы были правы! дело было за малым! осталось отыскать параметры пересчета для МСК 88 (именно в них Якутский Росреестр выдал нам выписку)! Спасибо
    ЗЫ: случаем не встречали описание для МСК 88?
  10. -=13=-
    26 июн 2013
    михей, с МСК-88 проблема, нет её параметров.
    См. на форуме, есть утилита для определения параметров, но нужно будет несколько точек в МСК-88 и в известной СК.
    Сам пока не пользовался, нужно покопаться в ней.
    Сообщение можно удалить или отредактировать 15 мин. после создания. После всё. Иначе это был бы очень удобный инструмент для троллинга.
  11. михей
    6 ноя 2007
    уже неплохо, у меня как раз в выписке одни и те же пункты в МСК 1988 и МСК 14, постараюсь найти эту утилиту теперь.
  12. Geo_major
    28 мар 2010
    Военный городок Москва-74
    Ищите здесь.
    михей нравится это.
  13. Потапенко С.А.
    6 ноя 2012
    Россия, Томск
    я пересчитываю с MAPinfo.если нужна помощь обращаетесь
  14. михей
    6 ноя 2007
    Спасибо большое, нашел параметры, пересчитал!
  15. -=13=-
    26 июн 2013
  16. михей
    6 ноя 2007
    Поправки посчитаны были не мной лично, но оба раза вышли одинаковыми. Спасибо за это пользователю ЮС.
    МСК 1988 (зона 10)
    Широта = 0° 00' 00"
    Lо (осевой меридиан) = 159° 00' 00"
    Xo (False northing) = -6937456.000
    Yo (False easting)= 500000.000
    m = 1.000000000
    Datum transformation
    Translation X = -23.570
    Translation Y = 140.950
    Translation Z = 79.800
    Scale factor = 0.22000005 ppm
    Rotation X = -0° 00' 0.000001"
    Rotation Y= 0° 00' 0.350000"
    Rotation Z = -0° 00' 0.790000"
    Local ellipsoid - Крассовский 1940
    Основана на СК-42 зона 27 (159°)
  17. Серега А
    2 дек 2012
    Самара
    Та же история, не открывается БД, UAC отключен. Что делать-то?
  18. -=13=-
    26 июн 2013
    Нужно смотреть локальные политики безопасности ОС и членство пользователя в группах (Администраторы). Возможно пользователь был создан изначально с ограниченной учётной записью, потом даже присвоение прав администратора ему может не снять ограничений на запись в определённые директории. Дистанционно трудно советовать, зависит от ОС, её версии (Home. Pro) и т.п.
    Или ПО было поставлено под учётной записью администратора, а новый пользователь хоть и с правами администратора всё равно прав на изменение файлов содержащих СК не имеет.
    Также просто посмотрите не закрыты ли эти файлы для записи самим инсталлятором - это могло произойти при установке с включённым UAC или при установке из под Администратора.
  19. Серега А
    2 дек 2012
    Самара
    Все гораздо проще. Неправильный путь БД указывал. Сейчас все норм.
  20. Karina
    9 ноя 2013
    здравствуйте! я нашла онлайн калькулятор для перевода географических координат в геодезические, вот ссылкаhttp://www.latlong.ru/sk.php. кто нибудь может подсказать как в ней GPS координаты нужно записывать?
