Ищется такая, вроде бы такой режим есть в Surv CE, но при попытке отпраить поток через интернет контроллера пишет что не найден порт RTK. Программа нужна чтобы отправлять поправки на сервер с контроллера на WM или Android, который подключен к приемнику по блютусу. Чтобы без геморроя с проводами и мохами всякими. Посути нужна простая прога которая забирает данные с виртуально компорта (блютус) и отправляет на заданный ip и port
Wi-Fi есть у приемника? если есть то можно использовать http://www.dns-shop.ru/product/50aaf3a140fa3120/portativnyj-marsrutizator-huawei-e5776s-601cat-3/ принимает по WiFi отправляет на сервер, у нас так работают на Triumph-2/Triumph-1 те у кого нет GSM модема или хотят сильно сэкономить
Вот тут: Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) НАСТРОЙКА RTK ЧЕРЕЗ ДОМАШНИЙ СЕРВЕР С ВЫДЕЛЕННЫМ IP смотрели?
Нет конечно) там где есть вайфай эта функция реализована в веб интерфейсе) --- Сообщения объединены, 25 мар 2016, Оригинальное время сообщения: 25 мар 2016 --- Да, задача обойтись без проводов и компов. Сервер с По под НТРИП есть
IPRNetRTK, хорошая идея! Берём Android-телефон и используем его как GPRS-модем для передачи поправок на удалённый сервер. Только в RTKGPS+ не получится установить координаты базы таким образом, чтобы они передавались в поправках. Поэтому базу всё-равно придётся для начала запустить через SurvCe, указав "Устройство: интернет контроллера", а "Сеть: нет". Только есть нюанс: нужно заставить приёмник отправлять с его Bluetooth-порта поправки, в SurvCE такого не нашел. Как вариант, использовать опцию "Send commands at sturtup", но у каждого производителя команды свои (в моём примере - для Javad). На удалённом сервере NTRIP необязателен, можно сделать входящее TCP с базы на один порт сервера, а ровером подключаться и принимать поправки с другого порта этого-же сервера. Связать порты можно "мостом" (Bridge), например, в программе VSPE.
