Помогите пожалуйста. Ситуация следующая: для производства инженерно-геодезических изысканий на трёх небольших объектах согласно требованиям СП 11-104-97 и СНиП 11-02-96 составляется программа производства работ (для каждого отдельно). В выше указанном СП рядом со словом программа стоит (предписание). Вопрос в следующем: если объём работ достаточно мал возможно ли вместо обширной программы составить короткое предписание? Подтверждения этому предположению в вышеуказанных СП и СНиП я не нашёл.
зачем делать ОБШИРНУЮ программу???сделайте небольшую,ее потом можно использовать как шаблон для следующих изысканий,методика измерений не меняется,меняется только описание объекта изысканий,его местоположение,все очень быстро меняется)))предписание обычно выдается работникам в поле,для отчета привычнее и логичнее-программа,хотя между ними разница небольшая
программа или предписание не имеет значения для экспертизы... Лично проверено в нескольких городах россии
Вообще-то, согласно Перечня национальных стандартов... в результате применения которых... обеспечивается соблюдение требование ФЗ "Тех...регламент о безопасности зданий и сооружений" от 21.06.2010 №1047-р, СНиП 11-02-96 в части пунктов 4.14 и 5.6 не включен в этот Перечень. Если только задание заказчика
Вообще, насколько мне известно, программа производства изысканий является внутренним документом организации. И если заказчик в техзадании не требует предоставление программы, то вместо неё возможно составление предписания. А по поводу одного предписания на все объекты, то нет: на каждый объект изысканий необходимо составлять отдельное предписание (программу)
