Программа для просмотра облака точек
Тема в разделе "Лазерное сканирование", создана пользователем ArtyomKorshunov, 2 окт 2013.
  1. Здравствуйте Уважаемые Специалисты!
    Есть ли какая-нибудь бесплатная программа для визуализации облаков точек? У нас сканнер FARO ну и SCENE для сшивки.
    Как передать заказчику модель в виде облака точек?
    Пока есть только CAD модель построенная в Rapidform и облако точек (в форматах которые можно получить в SCENE).
    Есть ли что-то вроде Cyclone-VIEWER?
    Cyclone-VIEWER Pro это программа предназначена только для визуализации и измерений. Все функции визуализации и измерений по данным трехмерного лазерного сканирования без необходимости иметь полную лицензию Cyclone. Это возможность распространять ваши базы данных Cyclone пользователям, не имющим Cyclone-MODEL.
  2. Tach
    Tach Форумчанин
    Уже писал - Autodesk ReCap. Можно дать Scene Lite, но им может не понравится сама прога
  3. Добрый день.
    А SCENE LT вас чем не устраивает?
    http://www.faroasia.com/products/LASER-SCANNER/sea/software.html
  4. Спасибо большое. Всё устраивает! Только что сам уже разобрался. До этого пользовался Scene только для сшивки и экспорта облака точек.
    Есть еще продукт Scene WebShare. Есть ли опыт работы?
  5. Tach
    Tach Форумчанин
    Ну для Scene WebShare нужен собственный сайт... Повторюсь что нашым заказчикам не нравилось что для просмотра облака нужно в Scene Lite сильные компы и там нужно отдельно загружать сканы. Лучше обговорить єто с заказчиком
  6. Tach, Спасибо большое! Посмотрю про Autodesk ReCap.
    Я прошу прощения за наглость..) у Вас есть какая-то отлаженная схема от начала работы до передачи продукта?)
    Я делаю модель (поверхности, тела) по облаку *.PTC в Rapidform, делаю небольшой отчет с картинками этапов работы... В общем это всё. Этого достаточно? Можете по опыту что-то подсказаь
  7. Tach
    Tach Форумчанин
    нет такого нету...просто тех.отчет писал что было сделано... думаю нужно больше цыфр, а не рисунков (количество точек, точность сьемки, режим сканирования и т.д.)
  8. Точность съемки. Её из Scene просто брать?
  9. Tach
    Tach Форумчанин
    Я оттуда брал...для Сцен 5.1 вроде есть плагин по отчету регистрации. Посмотрите в Апп центре Фаро
  10. Solnechny888
    Solnechny888 Форумчанин
    ну вообще-то состав и оформление техотчёта регламентируются снип и гостами, тут недавно один подрядчик тож отчёт пытался сдать в свободной форме по ВЛС с картинками из интернета и прочей болтовнёй какая хорошая современная технология, а технология привязки облаков в заданную СК отсутсвовала напрочь, долго пришлось объяснять что в экспертизе эти картинки нафиг никому не нужны
  11. Tach
    Tach Форумчанин
    И как снипами и гостами регламентируется отчёт по технологии привязки облаков точек??
  12. Solnechny888
    ну если вы предаёте материалы некоему условному
    заказчику, который собирается по ним проектировать или делать топопланы, то с точки зрения СНИП (и эксперттизы то же) не важно как вы получили геоинформационные данные хоть лазером, хоть линейкой, техотчёт должен быть по нормативам... а если в соседний камеральный отдел, или заказчик покупает облака для коллекции, то можно и вообще без отчёта.
    --- Сообщения объединены, 4 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 4 окт 2013 ---
    в зависмости от целей съёмки почитайте соответсвующий снип, для изысканий 11 02 96 п 5.13 там про техотчёт
  13. На всякий случай ещё бесплатная программа:
    Bentley Pointools View
    http://www.bentley.com/ru-RU/Free+Software/Bentley+Pointools+View.htm
    По возможностям примерно аналог ReCap
    Ещё можно посмотреть CloudCompare, но в качестве просмоторщика будет медленнее, чем перечисленные ранее
  14. Alex_jet
    Alex_jet Форумчанин
    Просмотреть так же можно в Топоматик Робур.
