Программа для Андроид для преобразования координат GPS в МСК
Тема в разделе "Программы для пересчета координат и поиска ключей", создана пользователем Deleted member 51242, 5 окт 2018.
  1. Deleted member 51242
    Deleted member 51242 Только чтение
    Всем привет.
    Есть ли в природе программа для Андроид, что бы налету показывала координаты смартфона в пользовательской системе координат (пересчет по 3-м или 7-ми параметрам преобразования)? Геокалькулятор РАКУРС хорош, но не поддерживает пользовательские СК.
  2. trir
    trir Форумчанин
    Deleted member 51242 и ErnieBoyd нравится это.
  3. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Доброго дня!
    Геокалькулятор (ракурс-фотомод) поддерживает пользовательские виды датумов, датумы, эллипсоиды, виды систем координат, проекции.
    Заходим: Сервис-Профессиональный профиль.
    Панель поменяет отображение.
  4. Deleted member 51242
    И это есть в версии для Андроид? Не нашел такой функции.
    --- Сообщения объединены, 8 окт 2018, Оригинальное время сообщения: 8 окт 2018 ---
    Спасибо, похоже то что надо.
  5. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    а для айос нет подобного?
  6. Deleted member 51242
    Сам отвечаю на свой вопрос - Coordinate Master. Вычисляет налету пользовательские координаты по данным GPS смартфона.
    Coordinate Master
  7. trir
    trir Форумчанин
    ErnieBoyd и Deleted member 51242 нравится это.
  8. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    Alpine Quest - офигенная замена SasPlanet для мобильного. Все возможные типы карт\схем :спутниковые снимки google, bing, nokia, esri, yandex + генштаб + викимапия +росреест (можно подгружать как слой). Качает тайлы в кэш, чтобы можно было использовать без интрнета + можно выкачать выделенную на карте область с нужным разрешением.
    Можно подгружать свои привязанные ортофото. Можно установить любую систему координат, закинув в директорию параметры СК в виде WKT файла. Рекомендую всем. Стоит своих денег (для "потестировать" можно найти полную версию в сети, но советую потом оплатить труд разработчиков).
  9. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Андрей, МСК тоже можно установить? Например, произвольные 7 параметров WGS84-СК42 + проекция?
  10. Андрей Мороз
    Да. Я спрашивал у разработчиков.
    Yes you can create your own WKT file. You can start by importing a coordinate system from a code and then edit the imported file which is located in "[application folder]/datastore/cs/"
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
  12. Андрей Мороз
    Программы практически идентичны ( и очень хорошие), только AlpineQuest читает пользовательские карты в формате SQLDB.
    Глухое таёжное месторождение отлетали, потом туда приехали геодезисты на дешифрирование и у каждого в телефоне есть свежая карта с профилями(просеками) и наглядная картинка для дешифрирования.
    lsv1283 нравится это.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Импортировал в offline maps ск 95. Но не смог найти WKT файл что бы его отредактировать.
  14. trir
    trir Форумчанин
    а какой у них WKT?
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Все нашел. Расширение файла координат cs
