Подскажите spectra proflex 800 в режиме базы, настроена через ntrip сервер, с одного порта выдает поправки rtcm 2.3 с другого rtcm 3.x так вот когда подключаешься на 3.x через некоторое время приемник вылетает с ошибкой "ntrip connection on lost P" и больше к нему не подключиться не приехав и не перезагрузив с кнопки в офисе Прошу помощи по правильной настройки этого приемника
Не спец по базам, но предположу, что вылетает из-за указания для разных типов поправок одного и того же номера порта. На скрине показан 9090 для 2.3 и 3.х.
По поводу ошибки "NTRIP connection lost on P" в мануале сказано только это: "Проверьте Ethernet соединение." а почему не перезагрузить приемник через WEB интерфейс.
Подскажите каким образом ? Через команды?. Вот мне тоже кажется что когда то видел кнопку перезагрузить приемник.
Так точно-с. Надо найти окно терминала. И отправить команду $PASHS,RST или $PASHS,INI,0 На счёт галок... ответ - нет.
Это я так понимаю мягкая обычная перезагрузка, а не сброс. Или всё-таки файл конфигурации лучше сохранить перед этим делом
$PASHS,RST - сброс к заводским настройкам $PASHS,INI,0 - перезагрузка без сброса памяти конфиг затирается только при сбросе внутренней памяти ($PASHS,INI,2) P.S. ежели мне не изменяет память, обе команды сбросят логин и пароль Web-интерфейса к заводским.
