Professional vs. Lite
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Blaukempt, 6 окт 2014.
  1. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    Стою перед выбором Professional или Lite. Планирую обрабатывать тахеометрические съемки в местных системах координат и может быть иногда в государственных системах координат. Совместная обработка GNSS и наземных наблюдений не требуется. На прошлой работе пользовался Professional, теперь хочу сэкономить. Помогите сделать правильный выбор.
  2. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    В Lite, помимо отсутствия возможности совместной обработки GNSS и наземной съемки, отсутствует еще ряд привычных по прежним версиям "печенюшек". Так, например, вместо привычного пользователям со стажем L1-анализа предлагается искать ошибки с помощью достаточно невнятной функции "Трассирование". Кто-то на форуме (по-моему ЮС) достаточно просто объяснил назначение разных исполнений CREDO_DAT: Professional - для изысканий; Lite - для стройплощадки.
  3. X-Y-H
    И кадастра
  4. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    Функциональные отличия
    CREDO_DAT 3.12
    CREDO_DAT 4.1 LiTE
    CREDO_DAT 4.1
    Импорт данных спутниковых измерений и их обработка
    Установление параметров связи пространственных систем координат и их сохранение
    Учет поправок за аномалии высот геоида
    Создание и экспорт региональных моделей геоида.
    Учет параметров проекции и редактирование параметров эллипсоидов
    Расчет аномалий высот геоида и т.п.
    Работа с многоранговыми сетями
    Учет ошибок исходных пунктов при уравнивании и анализ ошибок исходных данных
    Поиск грубых ошибок на основе L1-анализа
    Поиск ошибок методом трассирования
    Выбор режимов уравнивания (поэтапное или совместное)
    Расчет СКО взаимного положения пунктов
    Режим проектирования при уравнивании
    Дополнительные расчетные задачи: обмеры и построения
    Чтение формата CREDO DAT на мобильных устройствах (gdsm)
    Сохранение данных gdsx (рабочей среды пользователя)
    Качественное отображение тематических объектов условными знаками (ЛТО и ПТО)
    Расширенная система полевого кодирования
    Привязка и трансформирование растровых подложек
    Настройка схем соответствия экспорта в форматы mif/mid и dxf
    Сохранение связей между чертежной моделью и моделью плана
    Возможность групповых операций в плане и чертеже
    Экспорт чертежа в форматы svg, pdf, ps
    Вставка векторных фрагментов в модель чертежа
    Работа под Windows x64
  5. Ram1973
    Ram1973 Форумчанин
    Коллеги нужна помощь!!!Есть координаты точек занесенные в ПВО. По ним выполнена " ОГЗ для цепочки" т.е. есть измерения. Подскажите возможно ли в CREDO_DAT 4.1 Professional измерения из таблицы "ОГЗ для цепочки" перенести или скопировать а может и импортировать в таблицу "Точки теодолитных ходов".
  6. X-Y-H
    Возможно перенести - ручками.
  7. Ram1973
    Ram1973 Форумчанин
    Этот ответ я знал сначала. Это очень легко!!! Но очень долго - 52 тчк. Жаль. Спасибо.
  8. X-Y-H
    Ram1973, долго? 20 минут
  9. Сева Папкин
    Ram1973, из ОГЗ можно вытащить ведомость(кнопка на той же панели, похожа на калькулятор). Потом попробовать скопировать данные в блокнот и сделать импорт по шаблону. А так попахивает очковтирательством и подгоном. нехорошо...
  10. Ram1973
    Ram1973 Форумчанин
    Это не подгон, а один из вариантов "отбиться" от экспертизы))). На самом деле все тчк закоорденированы GPS-аппаратурой. Но предоставить отчет по измерениям я не могу потому что делалось сторонней организацией без договора. Так начальство решило!!! А как отчет писать им ведь "до лампочки" вот и выкручиваюсь.
  11. У PRO есть глюк. При копировании станций из одного проекта в другой, измеренные углы выше 300 градусов стираются. В CREDO ДИАЛОГ сказали, что работают над этой проблемой. Кому как, но мне доставляет некоторые неудобства.
  12. Подскажите пожалуйста, когда скачаю данные в sdr формате с тахеометра Sokkia с существующих 93 точки зкачуеться 130 почему так. И после обработка в Credo Dat не считаются координаты. Помогите если сможете ...
    • job1.sdr
      17,3 КБ
  13. Legion15
    Пр обнулении вы измеряли расстояния назад?
  14. Да.
  15. Слепой Пью
    Версия 4.1 всё считает. Пикетов, кстати, не 93 и не 130, а всего 78. Прикрепляю проект для версий 4.1 и 3.12, а также ведомость координат.
  16. Не могу открить в Credo версия 3.1 (не предусмотренний формат файла). Буду в ручную по координатам вводит в Auto Cad
  17. Слепой Пью
    Не надо руками. Лови в .dwg (2007)
    • job1.dwg
      59,9 КБ
  18. Вот за это большое спасибо. Был бы рядом обязательно отблагодарил бы. А то я думал делает новую съемку. Так в чем была проблема чего не считало?
  19. Слепой Пью
    Не было никаких проблем. Импорт сырых измерений, предобработка и... собственно всё. Анализировать нечего, уравнивать тоже. Может быть проблема в Вашей версии Credo_DAT?
  20. Спасибо за помощь, буду искать новую версию Credo.
