Добрый день. Может кто-нибудь знает как решить данную задачу, бьюсь уже несколько дней, ничего не выходит. Задача следующая: Имеются точки с географическими координатами (широта, долгота) по ним нужно построить трассы и перенести на карту, а также сделать подписи к этим трассам, которые идут параллельно с определенным шагом, формат файла SLD. Проблема возникает в отображении этих подписей, так если трасса находится на "относительно" небольшом удалении от начала координат, то подписи идут параллельно трассе и все отлично, но при удалении эти подписи не совпадают с углом трассы, причем чем дальше трасса от центра координат, тем больше расхождение. Видимо, это связано с кривизной земли. Как найти угол расхождения между рассчитанным азимутом трассы и ее отображением на карте? Используемая система координат WGS-84. Прикладываю скриншоты для наглядности и формулу расчета азимута трассы. Заранее спасибо.
