Проекция файла .DWG
Тема в разделе "ГИС", создана пользователем tikh-petr, 20 июн 2024.
  1. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Всем ДВС! Прислали файл .DWG. GM открывает его, но запрашивает СК. Можно задать любую - файл откроется, но нуна знать настояящую. Подскажите, плз, как это можно сделать? Спасибо!
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Файл скретный? Или можете показать?
  3. Alex
    Alex Форумчанин
    А спросить у того кто прислал файл?
    Можно только гадать?
  4. tikh-petr
    Ну да, я не догадался!
    Не, не секретный. Просто не хотел вхолостую выкладывать. Название пусть не смущает. Если бы это было так, GM и Arc не спрашивали.
  5. Alex
    Alex Форумчанин
    МСК-27 зона 3
  6. tikh-petr
    Спасибо! Хреново! Я в том смысле, что эти границы не налазят на растры. Причем не со сдвигом - с искажением. Значит, я что-то накосорезил.
    --- Сообщения объединены, 20 июн 2024, Оригинальное время сообщения: 20 июн 2024 ---
    Ну на всякий пожарный, МСК-27-3 с такими параметрами:
    PROJCS["Transverse_Mercator",GEOGCS["GCS_GGC",DATUM["GGC",SPHEROID["Krassovsky",6378245,298.3000003760163],TOWGS84[23.57,-140.95,-79.8,-0,0.350000023950773,0.789999983340954,-0.22]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["scale_factor",1],PARAMETER["central_meridian",136.7166666666584],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["false_easting",3300000],PARAMETER["false_northing",-4916586.44],UNIT["Meter",1]] ?
  7. Alex
    Alex Форумчанин
    Может быть что с растрами не так. Название МСК из имени файла. Номер зоны по значению Y
  8. tikh-petr
    Короче, мыслю я, все я сделал верно. Просто DWG не является "железными" границами растров. Скрины:
  9. Alexeynico
    Alexeynico Форумчанин
    МСК27 зона 3 нормально на карту села:
    tikh-petr нравится это.
  10. tikh-petr
  11. vicyur
    vicyur Форумчанин
    С этим делом, наверно проще справится Easy Trace 7.99 Pro (FREE)
  12. Alex
    Alex Форумчанин
    Как правило растры дают с запасом (отступом от границы объекта).
  13. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Растры то не привязанные, они могут в иной СК или МСК, и с большой перспективой сняты.. надо фотограмметрию подключать, определить 4 опознака и на них посадить... :)
    Ohr и zvezdochiot нравится это.
  14. tikh-petr
    Так я их привязал!
  15. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    1. Задать СК в dwg можно средствами Map/Civil 3D. Но GM этого не видит. Поэтому GM для любых dwg запросит СК, прописаны они Map/Civil или нет.
    2. Трансформировать растры на вектор можно средствами Map/Civil 3D: ADERSHEET или ADETRANSFORM. Иногда можно обойтись общеавтокадовским _ALIGN (ВЫРОВНЯТЬ).
    Без фотограмметрии (предположу, что ни стереопар, ни элементов ориентирования, ни спец ПО нет) - нужно найти точки на растре, соответствующие вектору. Не меньше трех - для _ALIGN (ВЫРОВНЯТЬ), и можно больше - для ADERSHEET или ADETRANSFORM. Последние сделают явно лучше.
    Еще - из дальних закромов хорошая утилита helmert.lsp.
    • helmert.lsp
      4,5 КБ
    Ohr нравится это.
  16. X-Y-H
    3 раз читаю - не фига не понял
  17. Alex
    Alex Форумчанин
    Все просто - надо было понять в каких координатах (название системы координат, зона) представлены линии в файле DWG - ответ МСК-27, зона 3
  18. tikh-petr
    Я выше написал, что границы растра не соответствуют границам файла .DWG. Просто не соответствуют. Не ошибка в привязке растра. Другие. По форме и площади. Все.
