Продольный профиль
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем TIFF, 28 апр 2011.
  1. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    Сделал съемку дороги. Теперь необходимо построить ее продольный профиль.
    Если вас не затруднит распишите пошагово что и как сделать это первый мой опыт.
    Сойдет ли обычное кредо для работы? Заранее спасибо.
  2. teas
    teas Форумчанин
    А в каком ПО?
  3. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    В CREDO_MIX есть функция "Разрезы", строит профиль по выбранной трассе в лучшем виде. Предварительно должна быть создана поверхность. Интерфейс, как говорится, "интуитивно понятный". Есть экспорт в DXF.
  4. teas
    teas Форумчанин
    Или вас интересует как вобще их строить?
  5. Я просто понятия не имею с чего начать.
  6. ds_nick
    ds_nick Форумчанин
    Если в credo_mix Изначально, по материалам съемки, создается цифровая модель местности, credo_ter. после создания поверхности, при существующей дороге, для большего удобства (правильная отрисовка быта, (быт-естественный рельеф без насыпи) следует с помощью, площадной ситуации, выделить контур проезжей части, обочины, откосов. и выбрать соответственно обочина, откос, п.ч. После когда поверхность и ситуация нанесена, прокаладывается проектируемая трасса. с редактированием углов поворота, радиусом закруглений и переходных кривых. После экспортируется, кнопочка экспорт. появится окошко, с параметрами, можно и по умолчанию оставить. когда показалась трасса, программа ставит точки которые указываются в профиле где она считает нужным, так как создается огромное кол-во, я их удаляю, и расставляю где считаю нужным. если трасса проходит по существующей дороге, ставлю поперечники через 20 метров. после того, как попереченики расставлены, нажимаем экспорт, и жмем credo, если конечно дальнейшая работа предстоит в этой программе. попросит задать папку, нажимаем ок. и выходим с сохранением. заходим в главном окне в утилиты, выбираем папку crd1 обычно. и заходим уже в геодезические работы->Линейные изыскания->Просмотр продольного профиля. Смотрим. если видно пунктирную линию ниже основной, это наш быт. обычно без редактирования, он неправильно отображается, и его нужно подправить. закрываем, и заходим обработка нивелирования поперечных профилей. и тут чистим профиля, от созданных программой не нужных точек. оставляй, бровку, существующую ось, проектную, и быт и точки где рельеф изменяется.
    после редактирования и просмотра, убедившись что нам все нравится, можно добавить подземные коммуникации, съезды. это все можно потыкаться и разобраться. и как итог, нужно нам его вывести в автокад, для этого мы: ->вычерчивание продольного профиля->создание и корректировка сетки чертежа. где задаем параметры нашей сетки. после сохранения, зажимаем создание чертежа.
    какие вопросы пиши.
