Продольный профиль нового ж/д пути.
Тема в разделе "Строительство и исполнительные съемки", создана пользователем Priest, 13 мар 2018.
  1. Priest
    Priest Форумчанин
    Здравствуйте.
    Идёт строительство нового ж/д пути необщего пользования.
    В продольном профиле (исполниловка) указываются проектные и фактические отметки пути.
    Вопрос, каким документом регламентируются допустимые отклонения фактических отметок верха головки рельса от проектных при строительстве нового ж/д пути?
    Я порылся в следующих документах, но ответа не нашёл, помогите пожалуйста:
    1.) ВСН 208-89 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ;
    2.) ЦПТ-54/26 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОДОЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ СТАНЦИОННЫХ ПУТЕЙ И ПЕРЕГОНОВ ОАО "РЖД";
    3.) СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84;
    4.) ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски;
    Где-то эти допуски есть, просто я не могу найти. ((( Подскажите.
    upd.:
    Нашёл ещё:
    5.) СП 119.13330.2012 Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная редакция СНиП 32-01-95;
    Но там допуски только на отсыпку земляного полотна и на превышение одного рельса над другим.
  2. Priest
    Priest Форумчанин
    Погуглил ещё и понял что допусков конкретно на новые ж/д пути может и не быть вообще, т.е. допуски должны быть указаны (или расчитаны) либо в ППГР либо в проекте.
    Отсюда другой вопрос: кто знает допуски по высоте на любой линейный объект, не обязательно на ж/д пути?
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Приложение А смотри в конце документа.
    Priest нравится это.
  4. Priest
    Priest Форумчанин
    Спасибо! Придётся ссылаться на эту нормативку, раз на ж/д пути ничего нет.
    P.S.
    "СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85:
    Приложение А:
    2 Основания и покрытия дорожных одежд:
    Высотные отметки по оси допуск: не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений до ±20 мм, остальные - до ±10 мм."
    мне с ж/д путями такой допуск Заказчику лучше не показывать (((
  5. xxl
    xxl Форумчанин
    Для жд пути 10 и 20мм - это много.
