Продажа Javad Triumph-1
Тема в разделе "Javad", создана пользователем togis, 11 авг 2017.
  1. togis
    18 сен 2013
    организация продает комплект GPS оборудования Javad Triumph-1 (2 приемника + контроллер с ПО ). Приобретен через официального дилера в 2012 году.Состояние хорошее.Использовался не более 100 часов. Метрология до апреля 2018 г.
    Цена 490 т.р., торг, рассрочка. Вопросы, контакт: Юрий Тел. 89217764378,89111020134
    Особенности комплекса JAVAD Triumph-1:
    • Приемник, все антенны и модемы находятся в одном корпусе – нет проводных соединений;
    • GPS\ГЛОНАСС уже в базовой комплектации для отслеживания большего количества спутников;
    • Встроенные GSM и радио модемы в базовой комплектации для упрощения работы в режиме RTK;
    • Функция подавления многолучевости (AMR) для получения наиболее точных координат в условиях городской застройки и лесистой местности,
    • Технологии WiFi и Bluetooth позволяют установить беспроводное соединение, освобождая оператора от лишних кабелей;
    • Две SIM-карты для обеспечения наибольшей стабильности работы;
    • Широкий выбор конфигураций, возможность модернизации в любой срок послепокупки;
    • Расширенный диапазон работы от - 40оС до +50 оС обеспечивает надежную работу в зимний период;
    • Два Li-Ion аккумулятора обеспечивают надежную работу до 20 часов. Зарядка от любого источника питания 10-30В;
    • Класс защиты IP67 - выдерживает кратковременное погружение на глубину до 1 метра;
    • Возможность подключения внешней антенны для использования в качестве базовой станции;
    • Комплекс прост в использовании. Сразу после включения один за другим загораются шесть светодиодных индикаторов и зеленым цветом сообщают, что приемник готов к работе. Управление производится с помощью 2-х рабочих кнопок (кнопка влк\выкл. приемника, кнопка вкл.\выкл.записи измерений).
    Комплект приемника: GPS/Глонасс L1+L2/L2C+L5 приемник 216каналов, запись данных 5Гц, RTK 5Гц, USB, Память 256Mb, Редукция многолучевости AMR, BlueTooth, встроенный модем GSM/Радио, кабель передачи данных USB, кабель передачи данных через Com-порт, GSM\UHF антенна, зарядное устройство, кабель SAE-SAE, св-во о поверке.
    Основанный на СБИС “TRIUMPH” - это единый комплекс, готовый к работе с ценой и качеством каких вы еще не встречали. JAVAD Triumph-1 позволяет получать координаты пунктов с точностью 3мм+1мм/км (в плане) в постобработке, работать в системах: WGS84, СК42, СК63 или в собственной локальной системе координат. Все комплексы JAVAD серии Triumph имеют по 216 каналов для обеспечения приема сигналов всех существующих спутниковых навигационных систем:
    1. GPS L1, L2, L2C, L5;
    2. ГЛОНАСС L1, L2, L2C;
    3. SBAS (Egnos) спутников с C/A
    В элегантном и герметичном корпусе(1,7 кг, 17х17 см) располагаются ГНСС электроника, модемы, антенны, а также аккумуляторы, обеспечивающие непрерывную работу прибора до 20 часов, и усовершенствованная система управления питанием. Батареи расположены вблизи электроники, что позволяет им лучше работать в холодную погоду. Батареи можно заряжать от любого источника питания с напряжением от +10 до +30 В.
    Все имеющиеся антенны (ГНСС, UHF, GSM, Bluetooth и Wi-Fi) интегрированы в корпус и защищены. Прибор имеет встроенную ГНСС антенну, Один из приемников оборудован разъемом для подключения внешней антенны. Внутри корпуса расположены две переключаемые SIM-карты, обеспечивающие надежную бесперебойную связь, представляя пользователю альтернативу в условиях нестабильной зоны покрытия GSM сети того или иного оператора сотовой связи.
  2. frilancer
    29 фев 2012
    Тосно Лен. обл.
    цена за всё???
  3. togis
    18 сен 2013
    да, комплект
