Продавцы! Калибровка!!!! Доколе!?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем X-Y-H, 25 апр 2014.
  1. X-Y-H
    Уважаемые продавцы!
    Особенно китаезов.
    Почему вы все предлагаете калиброваться/локализироваться???? Доколе эту беду будете толкать дальше в массы???
    Учите людей настраивать системы координат!!!
    rasta, max7, Дядя Вова и 3 другим нравится это.
  2. геоволк
    геоволк Форумчанин
    а чем плоха локализация? какая точность при работе в RTK при калибровке и при настройке?
  3. Добрый Duck и .
    X-Y-H, шта, накипело?
    Ты пойми что человек приобретая GPS хочет работать в местных системах. А продавец не в силах знать параметры всех местные системы координат, особенно если регионов несколько. Ибо этих СК over 9000 и все они косые и кривые. Так что трансформация это выход.
  4. X-Y-H
    Duck, не то слово. И не надо знать - надо показать где взять. Для 80% хватит МСК региона, СК-42, СК-95 и СК-63.
    --- Сообщения объединены, 25 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 25 апр 2014 ---
    геоволк, а чем она хороша? Вот вы например с Твери. И допустим там у вас 6 организаций со своей базой. И каждая калибровала от своего набора пунктов. И результаты будут у всех разные.
    Tail565, Владимир83, rasta и ещё 1-му нравится это.
  5. Добрый Duck и .
    а как определить где истина?
  6. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    а истина погибла вместе с ВИСХАГИ
    -=13=- нравится это.
  7. X-Y-H
    Duck, истина в ключе.
    rasta и max7 нравится это.
  8. Добрый Duck и .
    ну развиваем тему, а где ключ? в яйце?
    apostoll нравится это.
  9. X-Y-H
    В Росреестре
  10. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    истина в яйце, яйцо в росреестре, росреестр яйцо свое не дает, беда
  11. X-Y-H
  12. Добрый Duck и .
    X-Y-H, не всегда с этими волками можно нормально общаться, письма, бумаги, секретность и прочая хрень.
  13. X-Y-H
    Duck, эта хрень единообразна, калибровка нет.
  14. Enot
    Enot Форумчанин
    Дело не только в куче МСК, но и в плохой наследственности отечественной ГГС.
    Добрый Duck и . нравится это.
  15. X-Y-H
    Enot, давай подробнее, о наследственности. Нормально у нее все. Второй класс вообще хорошо.
  16. geoprofix
    geoprofix Форумчанин
    Вы думаете нам нравится двигать калибровку в массы? А потом слушать от клиентов с другого края страны вопросы, а почему у меня пункт на 20-200см вылетает в калибровке, Ваш приемник гомно и все в таком духе. Если бы был список уточненных датумов, проекций на все МСК или единая СК координат (которая через N число лет вроде как предполагается), мы бы давно забили бы их все в контроллеры и клиенты были бы счастливы. Более того, даже там где есть сети и сертифицированные сети ПДБС, эти параметры они не дают и говорят клиентам идите калибруйтесь, могут, конечно и дать, если есть первый отдел, но все равно толку от этих параметров исли взаимная невзяка пунктов в сети в МСК 21см в плане (например, сеть в Новосибирской области), поэтому пока у нас МСК, использовать только параметры не получится, например при решениях от VRS. Кое где используется система СК-95, там невзяка между пунктами ГГС значительно меньше, в той же НСК области 4-5см (это при том что расстояние сети 500км). Пока вообщем не будут все пункты пересчитаны и переуравнены пусть в старой или новой СК и перевнесены в реестр, остается только работать с калибровкой.
    А вообще никому калибровку мы не навязываем. Если клиент хочет, он может поставить приемник с забитым например гостовским датумом и проекций в МСК на пункт ГГС и работать в радиусе 10км, думаю точность будем в пределах нормы, если он уверен в этом пункте) Но это не по инструкции. Ведь у нас как надо, уравнять координату базы от 6 пунктов (хоть в rtk, но лучше в статике), а это уже калибровка.
  17. X-Y-H
    geoprofix, так может хотя бы научить как забить эти СК??
    ЮС и ASP нравится это.
  18. geoprofix
    Я обычно своим клиентам рассказываю как забивать. Не все запоминают возможно. Поэтому еще раз напишу для SurvCE:
    1. Заходите в настройки проекта (вкладка Файл) или локализацию (вкладка Оборудование). Пункт Система, настройки системы координат. Далее вы можете выбрать из предустановленных или создать пользовательскую.
    2. Если вы создаете пользовательскую, то забиваете параметры проекции, например, СК42->МСК(СК-63), ,как правило выбирается проекция TRanverse Mercartor, большинство параметров проекций есть на mapbasic, также Вам могут их дать Ваши друзья геодезисты или владельцы сетей, станций от которых вы собираетесь работать. Обычно все МСК 3 градусные, но бывают исключения. Центральный меридиан нужно забивать в десятичном виде, например если у вас центральный меридиан 38.29, то вы забиваете 38.48333333333333. Создаете Датум, вручную вводите название эллипсоида, например, Krasovskiy (в Москве это будет Базель), параметры эллипсоида есть в интернете. 7 параметров датума в WGS-84 (гельмерта, если Вам дали бурса вольфа то меняете знаки на противоположные) можете взять или ГОСТ-2008 или подсмотреть те, что забиты в предустановленных СК-42. Как-то так, может кто-то еще добавит.
    X-Y-H нравится это.
  19. Enot
    Enot Форумчанин
    Сначала их перенаблюдать надо, параллельно гравиметрию делать, высокоточное нивелирование, статические спутниковые наблюдения и определение пунктов Лапласа.
    И вот только тогда считать-уравнивать пункты, уточнять модель геоида, проверять параметры перехода от одних СК в другие.
    А сейчас действительно можно только калибровкой получить локально приемлемую точность.
    Где-то хорошо, согласен. А где-то полная задница. Встречались и пункты 2 класса, причем не единично, годные в лучшем случае для посадки мелкомасштабных карт.
    Что-то в СК-42 вполне прилично, а в СК-95 полный капец.
    В МСК'х, кстати, пункты между собой чаще всего сидят неплохо, поэтому калибровки получаются приличные.
  20. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    таки извеняйте, а зачем продавцу объяснять пользователю как настраивать СК?
    как выше написано если нужно вобьют, не нужно не будут.
    а пользователь пусть сам уже думает что и как.
    или пора переходить к полностью готовому решению и тыкать 1 кнопку и хлопать в ладоши?
    Jett нравится это.
