Проблемы в работе с динамическими блоками
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем alex7364, 2 янв 2020.
  1. alex7364
    alex7364 Форумчанин
    Всех с наступившим НГ. Столкнулся с проблемой в работе с динамическими блоками. Для оформления генплана предприятия создал множество динамических блоков таких как колодцы, ливневые трапы и входы коммуникаций в землю. Проблема заключается в том, что при вставке блоков, имеющих параметр как поворот, они потом преобразуются в служебные блоки *U... (типа *U185). Как с этим бороться программными средствами АВТОКАД. С установкой Лиспов проблема - корпоративные стандарты... Образцы блоков выложу после 09.01.2020
  2. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Блоки можно не выкладывать - с любыми динамическими так происходит.
    Для динамических блоков, в которых изменялись параметры динамики, создаются такие названия - *U... от "unnamed" - безымянные.
    При этом в окне Свойства эти блоки видны под исходными названиями. Т.е. выбирать их можно по нормальным названиям.
    Чем Вам эти *U... мешают?
  3. alex7364
    alex7364 Форумчанин
    Дело в том, что выбирая одноименные блоки, те блоки, которые изменили имя на *U... могут не выбираться, не пойму тенденцию. Блоки все же выкладываю, в этом чертеже они вряд ли изменились, а на объемных меняются, некоторые "улетают" точкой вставки в 0,0,0. Просто хочу разобраться
  4. АлексЮстасу
    Чем?
    Динамических там вставлено только два - Труба в землю_500 и ЛИВНЕВОЙ ТРАП_3_500.
    Как смоделировать Вашу ситуацию?
    Размножил ЛИВНЕВОЙ ТРАП_3_500, изменил повороты. QSELECT выбирает все. Select Similar от Ривилиса тоже выбирает все. Штатным Select Similar не пользуюсь - у Ривилиса явно мощнее.
    А это когда, отчего?
    Qvinto нравится это.
