Проблемы с Vectorl1
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Valter, 18 янв 2012.
  1. Всем доброго времени суток. Возникла проблема при работе с приемником Vector l1 фирмы Stonex: при попытке зарегистрировать приемник в программе, программа пишет какую то билеберду. Третий день с ней бьюсь.(скриншот сообщения от программы в файле)
  2. Скриншот(первый не прошел)
  3. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Как я понимаю Вы пытаетесь ввести код регистрации через программу в приемник, а не зарегистрировать приемник в программе :)
    Проверьте наличие подключения приемника к компьютеру.
    (Добавление)
    Communication - Communication port - проверить правильность выбранного номера СОМ порта и скорости обмена данными
    Далее
    Communication - Start Connect
    а уже после этого
    Help - Register
    Другой путь выполнения регистрации - через программу GPS Assistance.
    У вас приемник с временным кодом? Зачем Вы выполняете регистрацию?
  4. Номер порта и скорость настроены верно. При попытке соединения программа пишет "data transfer out of time". Насколько я понял из за того что время действия кода истекло. Или я ошибаюсь?
  5. Сергей Флерко
    Ошибаетесь. Сам приемник в рабочем состоянии?
    Даже с истекшим кодом он должен нормально соединяться с ПК.
    Каким интерфейсом Вы пользуетесь USB или RS-232 (СОМ-порт)?
    Приемник находится во включенном состоянии?
  6. Приемник рабочий и включен, интерфейс-USB. Но при подключении вылазит сообщение "data transfer out of time".
  7. Сергей Флерко
    Есть возможность подключения по СОМ порту?
    Скорее всего на ПК не установлен драйвер для подключения приемника по USB.
    Регистрация приемника в программе обработки или Data Transfer выполняется только по СОМ порту.
    НО: если приемник в рабочем состоянии, то зачем Вам его регистрировать?
  8. Драйвер пришел вместе с прибором и его я установил, правда с ним связан еще один вопрос в описании указано что драйвер пригоден для ОС Windows до XP включительно, т.к. на моем рабочем компьютере установлен Windows 7 то пришлось поднять виртуальную машину с win xp и на нее уже ставить все п.о. могло ли это повлиять на работу???
  9. Сергей Флерко
    Нет, если у вас приемник был с временным кодом активации и срок его действия истек, то приемник перестает выполнять свою основную функцию - записывать сырые измерения при съемке. При включении такого приемника он начинает издавать звуковые сигнаыл, а на его дисплее появляется надпись Expired Date. Если в Вашем случае ничего такого не происходит с приемником, то и регистрировать его без надобности.
    Драйвер для подключения по USB могу прислать, если не найдете на диске.
    (Добавление)
    В приемнике стоит микросхема преобразования USB-COM от компании Prolific и именно там можно выбрать подходящий драйвер, включая Win 7.
    (Добавление)
    А кто поставщик то Вашего приемника? Вообще это его прямая обязанность - показать, что да к чему, да почему. Там все очень просто и надежно.
    А то приходится тут подрабатывать на итальянско-великобританский бренд ::mad24.gif::
    ::biggrin24.gif::
  10. Владимир Черевко
    Владимир Черевко Форумчанин
    Посмотрите, появляется ли новый СОМ порт в диспетчере устройств при подключении приемника к ПК по USB ? При использовании виртуальной машины - отдаете ли Вы ей возможность управлять СОМ портом?
  11. Порт при подключении появляется, право на управление портами у машины есть. Произошел даже некоторый прогресс, после переустановки драйвера на дисплее прибора высветилось "Have connected to PC" и в нижней части окна появился индикатор процесса, но не дошел до конца программа выдала сообщение "data transfer out of time".
    (Добавление)
    Если можно то вышлите на faust_2212@mail.ru. Заранее спасибо.
  12. Владимир Черевко
    Проверьте еще VID_067B&PID_2303 у появляющегося СОМ порта, дабы быть уверенным, что используется чип от Prolific, и если это так, то по указанной Сергеем ссылке на драйвер : http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 скачайте два верхних (какой именно чип используется в приемнике сложно сказать) и попробуйте эти драйвера. Если и после этого приемник будет себя вести не устойчиво - настойчиво рекомендую использовать для подключения СОМ порт ПК. Если же такового не имеется, то внешний переходник СОМ - USB. В этом случае скачивание данных происходит немного медленнее но стабильно.
  13. Всем большое спасибо, через Com передается нормально. ::result:: ::result:: ::result:: Буду пробовать драйвера для USB
