Добрый день, столкнулся с такой проблемой. У меня Trimble R8s(base-rover) и контроллер Ranger 3XC(Survey Pro), при подключении к базовым станциям(eft-cors и другим) через NTRIP не устанавливается связь с базовой станцией про формату поправок sCMRx, таблицу NTRIP видит, но при выборе станции пытается к ней подключится безуспешно, постоянно показывает Тип решения AUTO, причем специально ждал по часу и больше, но толку нет. При этом приемник подключается к этой базовой станции по RTCM 3.1 без всяких проблем, но так как RTCM 3.1 не поддерживает ничего кроме GPS и GLONASS, то это меня совсем не устраивает. Может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее Спасибо!
Синим можно почитать (к сожалению вопросов ему больше не задать...) https://geodesist.ru/threads/tipy-rtk-popravok.59019/
Приемник Trimble R8s не поддерживает шифрованный (scrambled) формат поправок sCMRx. Он поддерживает CMRx и все RTCM. Насколько мне известно, базовые станции (и сеть станций) EFT не могут транслировать формат CMRx. А почему нельзя использовать формат RTCM 3.2 MSM?
А я бы ещё попробовал CMR+ У меня на базе выставлен CMRx, но приемники других производителей видят поправки с базы в формате CMR+.
При попытке подключения к базовой станции на RTCM 3.2 мой контроллер сразу выдает сообщение " Ваш приемник не поддерживает данный формат поправок".
