проблемы с TRIMBLE TSCe
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем nik40o, 15 мар 2011.
  1. Привет всем!проблема вылезла с конроллером TRIMBLE TSCe-после нажатия кнопки включения появляется starting system затем Trimble висит несколько секунд и контроллер выключается,батареи в норме.я подозреваю что это дефект ПО.Буду очень благодарен тому кто объяснит что и как делать чтобы решить проблему. есть Trimble Survey Controller для TSCe, ACU v.11.3-это то что нужно?если да то как залить в контроллер.Заранее благодарен.
  2. Такое бывает у тех кто сильно на кнопки давит. Вы продавили кнопку включения/выключения, лечится заменой клавы.
    Здесь это замет один день http://www.eftgroup.ru/service/service/
  3. Благодарю за участие,но это совсем не то что я хотел узнать.что касаемо клавиатуры-она конечно продавлена,но это не есть проблема(я ремонтирую радиостанции,компьютеры,АТС и т.п.,так что отремонтировать клаву контроллера могу и уверяю-дело не в ней.(проверял заменой)а вот разобраться с ПО контроллера без соответствующих знаний затруднительно)так как основным носителем информации в контроллере является карта памяти,то можно предположить,что в моем случае могла частично повредиться информация на нем,что и препятствует нормальной загрузке.Я был бы очень благодарен тому кто сможет скопировать карту(вынув ее из контроллера и прочитав в обычном кардридере) и опубликовать инфу.можно на n.orlov@mail.ru
  4. Уважаемый Михаил ! У нас тоже аналогичная проблема. Я был бы очень благодарен тому кто сможет скопировать карту(вынув ее из контроллера и прочитав в обычном кардридере) и опубликовать инфу.можно на zafarchust@mail.ru.
    Заранее благодарен . Зафар
  5. SVP
    SVP Форумчанин
    Он разбирается элементарно. 10-15 минут максимум. Насадку подберите только.
    (Добавление)
    У меня была такая фигня один раз.
    Надо перезагружать с подключенным питанием. НЕ могу это объяснить, но факт. ОН не отключается а очень долго грузиться.
  6. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Я был бы очень благодарен тому кто сможет скопировать карту(вынув ее из контроллера и прочитав в обычном кардридере) и опубликовать инфу.можно на bassizlink@mail.ru
  7. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    Здравствуйте, помогите пожалуйста
    Контроллер Trimble TSCe
    Загружается при жестком ресете, работает несколько минут и выключается. Если подключить зарядку все работает. Аккумулятор заряжен. если нажать кнопку включение мигнет и отключается.
  8. Скорее всего это что то на программном уровне,я конечно могу ошибаться.Если уж вдруг что то очень серьёзное то можно найти ему замену http://smpr.ru/catalog/polevye_kontrollery/.
  9. Решил кто проблему с запуском (ссылки не работают)?????
