Всем привет! В TGO проблема при создании нового проекта.. Выходит ошибка: Ума не приложу что делать, антивирусник пробывал отключать, перезагружаться пробывал, ничего не помогает...
Именно отключать - как на скриншоте - не помогает, если дело в нем, а не в чем-то другом. Только полный снос, либо отключение конкретных модулей. Менеджер систем координат без проекта запускается?
Пробывал и полностью отключать. Помог запуск на другой системе, видимо в самой винде проблема, она урезанная стоит на это компе..
