Подскажите по Sokkia SHC25A. Никогда проблем не возникало. А тут "втыкаю" его в компьютер, а центр устройств windows mobile его не видит. Пробовал на двух компьютерах с 8кой. На одном с Windows 7. Не работает. На Xp вообще драйвера просит, коих у меня нет. Что делать? Не подскажете в чем проблема? При подключении индикатор зарядки горит, и в диспетчере устройств появляется устройство Microsoft Windows Mobile Remote Adapter. Пробовал по ID драйвера поискать не нашел. Пробовал устройство удалить из диспетчера устройств, выключил, включил. Тоже самое. Не видит и все.Помогите плиз. Что делать?
На 7/8 попробуйте отключите брандмауэр. На ХР скачайте ActiveSync http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=15
Брандмауры отключены. В XP особо не интересует. Мне бы к 8ке или 7ке подключить его. Все компьютеры на работе на 7ке и 8ке. Один на XP. Неудобно. Пробовал на домашнем ноуте с 8кой. Тоже самое - контроллер не видит (((( Ума не приложу, что делать. Причем в диспетчере устройств он отображается. Неужели с контролером что-то? Кабель пробовал другой.
В общем все перепробовал. 2 компа с 8кой. - не работает. 1 с XP - не работает. 2 с 7кой - не работает. И на единственном, ничем не отличающимся от других с 7кой все отлично заработало. Так, что единственное решение - скидывать с контроллера через этот комп. Но вопрос открыт. 5 компов контроллер не видит. Из них 2 ноутбука. В чем проблема - непонятно. Чудеса какие-то.
Что подразумеваете под "не работает" ? USB-устройство не видится совсем или "USB-устройство не опознано" ?
В диспетчере устройств отображается. Но в Моем компьютере не отображается и в центре мобильных устройств не обнаруживается.
Как Microsoft Windows Mobile Remote Adapter ? Если так, то тогда я все-таки за проблемы с брандмауэрами
Да. Только вот какие с ними могут быть проблемы, если они везде отключены. Надо будет еще eSET отключить. Я что-то не подумал.Позже попробую, отпишусь.
На контроллере в меню Start---Settings---Connections---USB to PC можно поставить крестик (он там один). А так, компьютер может распознавать новое для него устройство до 10 мин. На XP это было как-то быстрее.
На всех компах кроме того на котором контроллер запустился, стояли Eset Smart Security и именно Фаерволл этого антивируса и не давал приконектиться. В жизни бы не подумал что это из-за фаерволла. Спасибо Ringo!
Всем здравствуйте! у кого-нибудь есть инструкции по работе с SHC25??? --- Сообщения объединены, 28 ноя 2014, Оригинальное время сообщения: 28 ноя 2014 --- а куда делось мое сообшение?
Доброго времени суток! Подскажите, как кравильно выключать контроллер Sokkia SCX25A? Я не нашел как завершить его работу и выключал с помощью переключателя ON\OFF снизу. Недавно слетела SSF и я задумался, а правильно ли я выключаю контроллер...
