Господа! Сталкивался ли кто из вас с такой проблемой. Работаем приемниками stonex s8+.Один Ровер работает отлично. На втором отлет по осям 3м.По отметке 2. Системы координат идентичны.эллипсойды одинаковы. Единственное отличие что при настройке ровера прибор показывает сигнал намного меньше чем на втором .
настройки точно верные и идентичные? работают от одной базы? ПО SurvCE? Как вариант переустановите его. А потом перекиньте папку Data с верно работающего контроллера. Но предварительно позаботьтесь о сохранении лицензии и нужных файлов.
Всё работает от одной базы. Ск идентичны. Сто раз перепроверил.Причем даже координаты базы в роверах одинаковы и расстояние до базы . А при съемке одной точки разными приборами . Погрешность очевидна
денис1106, величина погрешности постоянная? Съёмку разными роверами делаете из одного и того же проекта с одного и того же контроллера?
Может локализация по точкам на одном из приемников активна? p.s. хотя если только по одной из осей невязяка, смотрите в сторону датума (dx,dy,dz,rx,ry,rz), они могут быть разными...
Локализацию можно сделать непосредственно в Stonex s8+? Или Вы имеете в виду проект в ПО? Тоже подумал про локализацию. Но ТС пишет, что координаты базы одинаковы, а при локализации, даже в случае одинаковых настроек датума и проекции, координаты во вкладке "Исходные" разные.
