Здравствуйте. Создал коридор в нем поверхность и она на повороте некорректно отображается в границах. В чем может быть проблема?
1. Убрал лишние оси трассы (смещения) 2. В поверхность были внесены коррективы - Удалил, задал поверхность заново 3. Задал как границы поверхности границу коридора. 4. Привязки (Данные) для поверхности выбрал Верхние и КПД
Приветствую! Проблема в том, что имеются пересечения полигона, то есть границ коридира. Проблема появляется из за созданных трасс смещения, если их удалить все само строится норм (как сделал agajohn, я же просто удалил трассы и перестроил). Отсюда вопрос, нужны ли они? Точнее, нужны ли вам уширения на поворотах? Или вы просто не сняли галочку при создании трасс смещения? Если все таки нужны, то проще создать полигон из коридора (_AeccCreateBoundaryFromCorridor), убрать пересечения, и уже в саму поверхность добавить границей.
Хитрый_глаз -(o)-, Здравствуйте. Нужны трассы смещения. Т.к. я востанавливаю проект с ведомостей. все создано в ручную. по точкам, потом полилинии строил и из них получат трассы смещения и ими ограничивал коридор.
Ведомость уширения дороги? Можно же в трассах смещения добавлять уширения, очень удобный инструмент, что бы в ручную не делать.
