Народ! Сткнулся с траблами при переносе рабочих файлов с Соккиа: в программах экспорта выбор порта всегда ограничен (тока СОМ с 1 по "надцатый"), для ЮСБ шнура всегда выбирал СОМ4 и каннектил на 1й ЮСБ порт. После переустановки винды, эта настройка не работает (дорова на шнур установил, параметры экспорта проверил), вылетает системная ошибка типа: "программа не может обнаружить запрашиваемый порт!". Попробывал методом тыка все ЮСБ - ГАЛЯК!!! Помогите пжалста дельным советом, не бежать же в магазин за шнуром на СОМ в самом деле !!!
Какой COM-порт присваивается USb-кабелю после установки драйвера: Драйвер для кабеля USB в Диспетчере устройств - Порты COM&LPT - Prolific USB to serial COM port (COM?) - какой? Посмотрите.
На ноутбуке таких нима :(\n\n(Добавление) Та ссылка не работает, но если имелось ввиду PL 2303 driver installer.rar - дык ентат драйвер и устанавливался. На ПК в устройствах - портах (после установки дравов) есть токо СОМ1..., а где присвоено значение нипанятна
Не понял? Если нет этой фразы ..значит драйвер вообще не установился. Переустановите драйвер используя ссылку в первом моём сообщении. Затем перезагрузите комп. И проверьте. Какая операционная система у Вас?
Пардон, наверно неправильно вписал название драйвера... В аплоадах лежит точьна такойже. Пробовал использовать и тот, и другой. Операционная система - ХР СП2. Установка проходит без проблем и сообщений об ошибках. Даже незнаю что и делать ...
1. Если нет указанного устройства - может быть проблема с кабелем (кабели имеют свойство ломаться...). 2. Перезагрузите комп. и проверьте в дисп. устройств ещё раз А что говорит Ваш Поставщик?
1. Кабель-то в порядке. При подключении прибора система его опознает и выдает сообщение о некорректной работе устройства (перед установкой драйверов). После установки сообщение не появляется. А с поставщиками еще не связывался, хочется самому разобраться - чтоп потом быть в курсе. 2. Перезагрузка не помогает. А на ноутбуке в устройствах вкладки порты васче нету. (я бы предпочел оставить возможность скачивания на него, в поле, бывает, нада)
Хм, первый раз слышу о такой проблеме...обычно всё решал :(. Уверены что точно не с кабелем проблема? Т.е. после установки драйвера в диспетчере устройств не появляется никакого нового оборудования?
Их и не не будет, пока кабель в USB не воткнешь, опят же если с драйвером всё в порядке. Диспетчере устройств/Порты COM&LPT/Prolific USB to serial COM port (COM?)/Свойства/Параметры порта/Дополнительно/Номер COM-порта там из списка свободных выбираешь нужный тебе номер.
На маём буке, когда кабель отсоединен, этого тоже не отображается. Втыкаешь кабель - появляется, выдираешь - исчезает.
