Здравствуйте! Всё работало замечательно, но неожиданно и негаданно пропало подключение! В общем имеем проблему подключения к базе приёмники. Схема подключения: 3 приемника Javad triumph 1 подключается с помощью sim'ок к базе Sigma, который подключен к интернету с помощью Ethernet кабеля. Под базу выделен отдельный Ip адрес 195.18.23.68 6060 (в локальной сети он выглядит как 10.64.30.9). поправки RTCM 3.x С приемниками вроде как проблем нет, они подключаются к GSM и GPRS, но к RCV никак. И во вкладке Client появилась ошибка "Socket connect failed 360 Operation..." и "Socket connect failed 331..." Ip адрес базы пингуется...но поправок нет. Все настройки вроде правильные. Прикрепляю скриншоты параметров базы. Там видны эти самые ошибки. Прошивку базы и приемника обновил, NVRAM сбросил... Помогите с этим вопросом...ибо Javad вроде стоит работает...работает...никто не трогает...и просто так сломался!
Всё настроил, всё работает...много лишних настроек было забито в базовом приемнике. Если кому надо, могу скинуть скрины настроек
Не понятно было по двум моментам. Также непонятно и сейчас, но и без них всё работает норм. Во вкладке Base, по инструкции надо было указать идентификатор антенны, но где его найти... И второй момент...также в Base, "сдвиги L1 относительно ARP" ставил всё по нулям, но перезагружая базовый приемник, он устанавливал свои значения. Влияют ли они на полученные координаты при съемки в RTK? Просто когда ездил делать локализацию, эти настройки были по нулям, после чего перезагрузил базу, значения поменялись...будет ли разница в координатах при съемке?
1) ID антенны указывать не нужно (необязательно) - ни на что не влияет. 2) сдвиги для L1 - это значения смещений для антенны для перехода на фазовый центр антенны. Если установлена антенна из списка (а она у вас установлена) и для неё известны сдвиги (калибровка антенны), то они должны появляться автоматически - как в Вашем случае. Влияет это на координаты для фазового центра антенны (слева) и только в том случае, если Вы установите координаты для низа антенны (ARP) (справа) и нажмёте кнопку "APC -> ARP" - в этот момент берутся сдвиги из полей для L1 и с их учётом рассчитывается позиция для фазового центра. В дальнейшем эти сдвиги ни на что не влияют (если координаты в базе больше не меняются). Поэтому проверьте - если координаты слева и справа не отличаются от тех, которые были установлены раньше, то можно не обращать внимания.
Спасибо большое! На днях съездил повторно, посмотреть как ведет себя локализация, никаких изменений не было. Всё так, как и должно быть...координаты даёт правильные.
