Всем доброго времени суток. Прочитал кучу тем,но так и не нашел решения проблемы. Для работы досталась Leica TS06 plus,но никак не могу подключить её. Пытаюсь запустить через Leica FlexOffice Standard. Не видит порт. Подскажите,пожалуйста,решение проблемы.
Вот с этого и надо было начинать. А то: почитал кучу тем. Вы ничего не читали. Абсолютно! Бензопила заводится. прекращайте пилить вручную.
собственно в любом, в самом приборе можно настроить при импорте положение колонок, тип разделителя (табулятор .пробел, запятая и т.д.)
Ну подскажите ,пожалуйста. Скидываю на USB в формате DXF. В итоге получаю что твердые точки скидываются нормально,а отснятые- просто как одна точка. Как решить эту проблему?
при экспорте можно выбирать какие данные скидывать, твердые точки. измерения, и те и другие, Точно выбираете экспорт измерений?
Зависит от того, как Вы работаете и что Вы с этими данными собираетесь потом делать. Поясните. --- Сообщения объединены, 10 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 10 апр 2020 --- Вы точно успели ознакомиться с первым сообщением в этом разделе? ФОРУМ > ОБОРУДОВАНИЕ > LEICA GEOSYSTEMS
Может измерения сырые?Например углы и расстояния, то по логике, точки в DXF, не должны экспортироваться, максимум, это точка стояния.
Не придумываю, только предполагаю.Я не могу проверить, у меня Sokkia и Topcon приборы, кто знает может это поможет.
