Здравсвуйте! имеется тахеометр Pentax R-425VN. Есть 2 вопроса: 1. При импорте в кредо 3 файлов формата dc1z программа пишет "портокол импорта содержит сообщения об ошибках". И не импортирует!! В чем дело не могу понять! Это первый вопрос. 2. Второй вопрос почему в файле в координатах точка, после скидывания переносится на 3 знака, к примеру, вместо 300.000 получается 0.300000???? Ответьте пожалуйста!
Доброго дня. Скажите, как Вы импортируете файл? (каким кабелем соединяете комп и тах, через какое ПО)?
Спасибо за заботу со всем разобрались! Почитал форум и позвонил в контору где прибор покупал, там все понятно и доступно объяснили.
Чтоб не создавать новую тему - здесь спрошу вопрос по данному прибору. Почему в приборе нет "электронного уровня"? Выходит что ровнять прибор приходиться только по пузырькам, и якобы при наклоне более 3' он перестанет мерять. А то бывает пузырек уже ускакал на 2-3-4 деления (около 2'), надпись "out of tilt range" еще не появилась. При этом непонятно, получаю ли я верные значения углов, нужно ли поправить уровень. Или он сам введет все поправки и можно мерять пока не появиться надпись "out of tilt range"? До этого работал тримблом и лейкой, везде можно включить уровень на экране, и от этого на душе было спокойней =) Кто знает, подскажите плз
Можно мерять любым с компенсатором электронным, на то ор и компенсатор, а в пентаксе кстати если ушел пузырек за пределы, реально сообщения на экране нет, но можно понять, так как при измерении дальномер работает, но измерение не происходит так что если меряешь а результата нет секунд 30-40 то смотри на пузырек, сто пудов ушел...
