Проблемы с NET-G3
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kind21, 25 янв 2012.
  1. День добрый.
    Имеется устройство Topcon NET-G3.
    Используется в качестве базовой станции.
    В качестве передвежных устройств используются: GR-5
    Проблема в том, что в произвольный момент при работе с базовой станцией она перестает отправлять данные. Т.е. поправки идут, а в следующий момент перестают идти.
    Помогает только перезагрузка.
    Устройство подключали 2-мя способами:
    1. С помощью кабеля USB/Ethternet
    2. Через COM->Компьютер->Ethernet
    Менял провайдеров, менял саму базовую станцию на другую, такую же..
    Ничего не помогает.
    Помогите найти причину.
    Возможно кто знает: ведет ли прибор логи, как можно посмотреть что происходит внутри него в момент когда перестают отдаваться поправки?
  2. Может кто посоветует тогда аналог оборудования в качестве базовой станции для данных передвижных устройств?
  3. napal
    napal Форумчанин
    у мну такое же оборудование еще не разбиралси
  4. проблемы имеются такого же рода?
    или все стабильно работает?
  5. napal
    napal Форумчанин
    kind21, как успехи с решением проблемы ???
  6. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Поправки идут через Ntrip кастер? Какое ПО используете для этого?
  7. napal
    napal Форумчанин
    кому вопрос ?
  8. napal
    napal Форумчанин
    я пытаюсь PCCDU вот ее под это дело заточить
  9. napal
    napal Форумчанин
    PCCDU облегченная вообще может формировать поправки для передачи по интернету или тока полная платная версия ???
    настройки сети в облегченной есть, настроил вроде как положено и порты перекинул и при наборе на стороннем компе в браузере айпи и порта вылазит веб интерфейс приемника но не понятно вормирует он поправки или нет как узнать можно?
  10. Trade_geo
    Если программа формирует поправки (в тех протоколах что вы выбрали) то по адресу вида ip:port будет информация подобного рода
    SOURCETABLE 200 OK Server: NTRIP Caster 2.0.6/2.0 Date: Sun, 22 Jul 2012 18:26:55 GMT Connection: close Content-Type: text/plain Content-Length: 1123 STR;UGT-SAMARA_4;Samara;RTCM 2;20(1),21(1),22(10),3(10);2;GPS+GLONASS;UGT;RUS;53,19;50,17;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none STR;UGT-SAMARA_5;Samara;RTCM 2;18(1),19(1),23(10),24(10);2;GPS+GLONASS;UGT;RUS;53,19;50,17;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none STR;UGT-SAMARA_6;Samara;RTCM 2;20(1),21(1),23(10),24(10);2;GPS+GLONASS;UGT;RUS;53,19;50,17;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none STR;UGT-SAMARA_7;Samara;RTCM 3;1003(1),1006(10),1008(10);2;GPS+GLONASS;UGT;RUS;53,19;50,17;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none STR;UGT-SAMARA_8;Samara;RTCM 3;1004(1),1006(10),1008(10);2;GPS+GLONASS;UGT;RUS;53,19;50,17;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none STR;UGT-SAMARA_9;Samara;RTCM 3;1003(1),1011(1),1006(10),1008(10);2;GPS+GLONASS;UGT;RUS;53,19;50,17;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none STR;UGT-SAMARA_10;Samara;RTCM 3;1004(1),1012(1),1006(10),1008(10);2;GPS+GLONASS;UGT;RUS;53,19;50,17;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none STR;UGT-SAMARA_11;Samara;CMR;10(1),0(1),1(10);2;GPS+GLONASS;UGT;RUS;53,19;50,17;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none STR;UGT-SAMARA_12;Samara;CMR;10(1),0(1),9(1);2;GPS+GLONASS;UGT;RUS;53,19;50,17;0;0;MAXOR;none;Basic;N;500;none ENDSOURCETABLE
  11. napal
    napal Форумчанин
    у меня вот такой веб интерфейс появляеться:
    # NET-G3A receiver ready
    # /par/rcv={id=KRS5Y3KO1Z4,ver={main="3.5 May,06,2010 netg3a",board=E2G3_3}}
    login: Password: Login incorrect.
    судя по всему поправки либо не идут либо после авторизации пойдут, либо вообще не пойдут ....
  12. napal
    napal Форумчанин
    кто нибудь настраивал приемник NET - G3A для передачи поправок через сеть интернет посредством программы PCCDU ?????
  13. napal
    napal Форумчанин
    НЕУЖЕЛИ нет таких
  14. PMA
    PMA Куратор
    napal,
    Если в качестве подвижного приемника выступает приемник Topcon с ПО TopSURV, то в настройках соединения (где прописывается IP адрес соединения) внизу есть пункт Исп. GPUID. В нем ставите галочку ив следующем окне указывает в качестве Логина произвольный символ, а в поле Пароль сетевой пароль из PC-CDU (смотрите настройки Ethernet порта).
    Если используется оборудование других производителей, то в приемнике нужно отключить авторизацию. Для этого в Ручном режиме в PC-CDU нужно вбить команду
    для прошивки 3.5 p2 и выше %%set,net/tcp/a/noauth,on (буква а в середине номер TCP порта a, b, c, d, e)
    Для прошивки 3.5 p2 и ниже %%set,net/tcp/noauth,on
  15. napal
    napal Форумчанин
    про платную версию что не нужна это хорошо
    есть вопрос по портам в РСС-СDU есть пять портов TCP а в настройках в TopSURV в выпадающем меню см.комикс 9-ю картинку только один порт ТСР и остальные почему то Serial, какие порты РСС-СDU и TopSURV соответствуют друг другу?
    заодно посмотрите правильно ли я все настроел в ровере ))
  16. PMA
    PMA Куратор
    Никакие. Это разные вещи. В TopSURV лучше оставить Auto.
    В предпоследнем окне. Снимите все галочки кроме Multypath Reduction.
    - L2c не дает существенного эффекта в работе.
    - Co-Op Tracking можно оставить
    - Canopy Envelopment - работает только с прошивкой 3.6 p1 и TopSURV 8.2.2
  17. napal
    napal Форумчанин
    а где прошивку 3.6р1 можно скачать ?
  18. PMA
    PMA Куратор
  19. Tom
    Tom
    Здравствуйте, коллеги. Приемник NET-G3,прошивка v.3.2 декабрь 2007 г. Хотел обновить прошивку посвежее, но не получается: при загрузке версии 3.5 (да и любой другой после 3.2) пишет, что Железо не соответствует.
    Такое возможно? Даже версию 3.2p1 не берет, а она вышла через месяц после 3.2. Заливал с помощью TRU 2.6 через COM-A. Приемник NET-G3 используется как база по NTRIP. Поправки RTCM 3.0 идут, но как-то не стабильно.После сбоя нажмешь кнопку СИНХРОНИЗАЦИЯ в модуле R-опять идут. Думаю- может в прошивке дело или я что-то не так настроил. В качестве ровера использую GRX-1.
  20. PMA
    PMA Куратор
    Tom,
    Проверяйте правильность скачиваемой прошивки, вероятнее всего вы скачали файл для Net-G3A, а это другой приемник.
