Проблемы с линиями в последних версиях Магнета
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Enot, 7 окт 2020.
  1. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Куплены Топконы, MF 6.1.
    Полнофункциональная работа с линейными объектами отсутствует, в отличие от более ранних версий.
    Все Автокады загружаются исключительно подложкой. Какие-то линии потом ложатся в линейные объекты, а какие-то нет.
    Иными словами, ось строящейся дороги (3D-линия) загружается как набор сегментов, и создать из них цельную линию не получается, и в линейных объектах сия линия не присутствует, только в подложке. Причем в импортируемом автокаде все нормально - одна 3D-линия.
    То есть с автокадами работает некорректно. В отличие от предыдущих версий.
    Уронил Магнет с 6.1 на 4.33 (в которой загружаемые линии это линии, а подложкой автокады загружаются только при установленной галочке), так пошли проблемы с запуском базы и ровера, пожалуй, из-за слишком нового железа.
    Сейчас с 6.1 запускаю базу и ровер. Потом к роверу цепляюсь из 4.33 и работаю.
    Один комплект с 6.1 лежит без дела, так как в 6.1 работать невыносимо, а в 4.33 с запуском железа проблемы.
    Кто надоумил Топкон так Магнет испортить? Опять успешные манагеры порылись?
  2. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Enot, я в MF 6.1 проверял импорт линий - там всё было в порядке. 3D полилинии грузятся цельными, на сегменты не разбиваются. Да, подложка, но легко с неё поднимаются. Тут лучше обратиться в техподдержку (ГСИ) - они помогут разобраться. Если реально есть проблемы в MF, то передадут разработчикам на устранение.
  3. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    А вот не грузятся. Только в подложке. Простые же полилинии грузятся, похоже, на усмотрение Магнета - что-то грузится в линии, а что-то нет. Дурдом, блин...
    При импорте задается "Линии/Автокад". Какого хрена вдруг они ложатся в подложку? Нужны линии. Сразу. Как раньше было. Понадобится подложка - загружу подложкой, как в ранних версиях.
    Техподдержку, конечно, буду привлекать. Уже звонил. На вопрос насчет долбоящера, который решил опустить ПО на уровень всяких Карлсонов и JMT, ответить, естественно, не смогли, хотя согласились, что дрянь дело.
    У техподдержки возможности тоже ограниченные.
    Так что пока только даунгрейд ПО до версии с устраивающим функционалом, в моем случае это 4.33. С 4.33 тоже не все гладко - железо модернизированное, посему ошибки с запуском базы, т.е. с настройкой модема. Он типа настраивается, но в реале не запускается, хотя сообщения все правильные выходят.
    И проблема в растровой подложкой - очень ограниченный размер файлов. Файл в 4 МБ уже не подгружается, типа слишком большой. А в конкретном случае - ну никак меньше. Постараюсь уменьшить, но потеряю в качестве изображения.
    В общем, оценка MF6.х, как, впрочем, и 5.х - дохлая-предохлая троечка.
  4. Mindik
    19 июл 2013
    Обновил версию на ПК до последней. Загрузил в неё 2 линии, дугу и окружность + 2 текста (Мтекст и обычный).
    Все падает в подложку, ничего не разбивает на сегменты (отрезки). Выбор линии будет подсвечивать сегмент, что бы дать возможность выноса именно линии (отрезка), а не линейного объекта (полилинии).
    При первом выборе полилинии и выборе "Вынос лин.объекта" эта полилиния попадёт в список "линейные объекты" и будет доступна для последующего выбора из списка, а не из карты
    ВасЯ и KUG нравится это.
  5. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Ну через задницу... :-)
    --- Сообщения объединены, 8 окт 2020, Оригинальное время сообщения: 8 окт 2020 ---
    А у меня проект карьера в горизонталях, 500 линий...
    Все на флэшке, 500 отдельных автокадов - так проще, чтобы не держать в одном проекте 500 слоев или 500 линий - загрузил, отработал, удалил.
    Получается, что мне в поле кроме загрузки нужных линий в систему надо еще их преобразовать в линейные объекты.
    Подложка должна быть подложкой, а объекты - объектами.
  6. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Enot, а может быть поверхностью проще тогда пользоваться? Не?
    Владилен нравится это.
  7. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    И подложка как таковая, т.е. картинка, нужна не так уж часто.
    Очень понадобится картинка - растр загружу.
    С растром отдельная тема. Косяк капитальный - загруженный один раз растр не привязан к конкретному проекту, а сразу ко всем. Разработчики! Ау!
    Не, не проще. Бровки-подошвы контролируются, в плане и по высоте. А уровень плоскости/поверхности (бермы, забоя, полки, дороги и т.д.) я и от уровня бровки-подошвы вижу.
    --- Сообщения объединены, 8 окт 2020 ---
    Поверхность хороша на достаточно ровных объектах достаточно большой площади, ну типа поверхности карты выщелачивания, и то там правильность направлений разуклонки основания контролируется по линиям. Вот тут проектные линии разуклонки и можно положить подложкой, и использовать поверхность. А в ворОнке карьера поверхность бесполезна, ИМХО.
  8. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Да я к тому что нафига грузить 500 горизонталей когда можно просто поверхность грузануть и линии переломов (бермы).
  9. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    попробуем
