Проблемы с импортом из Autocad в Mapinfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем Тимур_V, 21 апр 2015.
  1. Всем добрый день! Необходимо импортировать чертеж из автокада в мапинфо (земельные участки под доотвод). Есть проект доотводимых ЗУ, со сведениями ГЗК в автокаде. Проблема такая: при импорте исходные координаты слетаю, как решить данную проблему? Строго не судите, опытом похвастаться не могу...
  2. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    Как вы импортируете?
  3. Из автокада в dfx сохранял потом импортировал, и через универсальный транслятор тоже пробовал
  4. Blaukempt
    Про транслятор не помню. Я бы экспортировал через Autodesk Map. Я могу попробовать вам экспортировать, если мне файл свой пришлете.
  5. trir
    trir Форумчанин
    MEASUREMENT?
  6. Ламаград
    Ламаград Форумчанин
    Нужно сохранять в R12/LT2 DXF
  7. M A K S I M
    M A K S I M Форумчанин
    а в мапинфо как правильно открыть файл формата R12/LT2 DXF ???
  8. adon73
    adon73 Форумчанин
    Правильно это как? :)
    Зависит от версии, 10 был встроенный импорт dxf,
    в новых только через Универсальный транслятор
