недавно был приобретен Гнсс приемник prince e I90 при работе на расстоянии 35000м от базовой станции СКП достигает значений h 7 см и v 12 см, что не соответствует характеристикам прибора, в чем может быть проблема?
Я занимаюсь мелиораций, расширяемирусло реки. --- Сообщения объединены, 5 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 5 июл 2023 --- --- Сообщения объединены, 5 июл 2023 ---
10 см на плане, 10 см по высоте --- Сообщения объединены, 6 июл 2023, Оригинальное время сообщения: 6 июл 2023 --- А можно как то проверить результаты измерения Гнсс оборудованием?
Для этого нужно соблюдать методику работ (измерения в РТК от БС вещь "примерно-точная"), т.к. вы не геодезист попробую по проще: При работе от БС тем более на расстоянии 35км - нужно закрепить контрольные точки ( репера- арматура, уголок, и т.п.) определить их координаты и высоту. идеально выполнить статические наблюдения (установив приемник на штатив или трипод) затем обсчитать эти измерения от БС (в вашем случае договориться с оператором БС и он вам за денюжку это сделает). - после этого ПЕРЕД НАЧАЛОМ каждого измерения - разбивки или съемки (что вы там выполняете) делаете измерения на контрольной точке, если отклонения от контрольных данных небольшие 1-3см то работайте дальше. Если идет вылет выше (5-10см по высоте) то корректируете измерения поднимая или опуская вешку не меняя высоты вехи в ПО прибора (описание станции). Если плановые отклонения выше 10 см и "гуляют" туда сюда, то значит вам нужно работать от своей БС по радио модему. Для этого нужно 2-а приемника с радиомодемом (база+ровер). Базу устанавливаете на контрольной точке и вперед с ровером до 5км вам хватит расстояния в зависимости от местности. И самое главное этих ОШИБОК у вас практически не будет.
