Проблемы при загрузке данных с Geodimeter
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем DimonStr, 18 янв 2009.
  1. DimonStr
    DimonStr Форумчанин
    Есть проблемка, не могу с помощью Кредо_Дат 3.06 открыть файл с расширением: .are
    Это файлы вроде с Геодиметра или с Лейки... как быть? Какой-то выдимо тулзуёвины нехватает...
    Подскажите или помогите если это возможно...
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    are - файл координат. нверное, вам нужны измерения? измерения - job.
    Вообще же, какое расширения у файла - без разницы. Что скачивали? К-файл? Это координаты. P-файл - измерения.
    Откройте файл в "Блокноте" - все будет понятно. Не будет - давайте образец...
  3. DimonStr
    DimonStr Форумчанин
    в блокноте он естесстно открывается, как открыть его Кредой или перевести в нужный формат?
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Файл *.are для Geodimeter имеет внутренний формат:
    5 номер точки
    4 код
    37 Х
    38 У
    39 Н
    Такой файл без проблем открывается в Credo точки заносятся в каталог ПВО
    и имеют статус уравненных.
    Команды, Файл,Импорт, Из файла, Файлы формата Geodimeter,точки (*.are)
    Если не получается может быть файл не тот.
    Слышал бывают are файлы не только Geodimiter.
  5. DimonStr
    DimonStr Форумчанин
    все эти цыфири я давно распознал... формат .are есть также у Лейки...
    В любом случае ни файл не открывается При помощи программы Кредо, ни Сама программа этого файла не видит... "Непредусмотренный формат файла" :-(
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    У меня без проблем, вчера пробовал.
    Может ошибка в какой строчке?
    Пришлите файл на мыло - у себя попробую.
    xwolodja@mail.ru
  7. ronin
    ronin Форумчанин
    Если прога не видит, значит такой формат не поддерживается, ошибка в файле не причем. Кстати у Лейки формат gre? а не are, попробуй поменять на нужный из списка. У меня в 3.0 есть Geodimetr точки (are,txt).
  8. АПП
    АПП Форумчанин
    Понятно, что при импорте выполняются не те действия и не те настройки (а проще -неправильно выбран прибор). А слабо на саппорт обратиться?
  9. SergKo
    SergKo Форумчанин
    ronin, судя по примеру, это таки GDM...
    Должно быть:
    5=номер точки
    4=код
    37=Х
    38=У
    39=Н
    в общем случае, <метка>=<значение>
    Возможно, там в начале файла нечто чужеродное записано, может быть, в K-файл некая UDS что-то кроме координат записала...
    DimonStr, образец в студию, плз - тогда можно разобраться. Иначе - гадание на кофейной гуще...
  10. земляк
    земляк Форумчанин
    скорее всего это площадной файл, geodimetr пишет файлы с расширением *.m, можете выложить файл, я попробую его в autoka-pc развернуть
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Коллеги! ЗабИли, забЫли? Или заПили?... Результатом слабО поделиться? Чем дело кончилось?...
  12. Есть софт для геодиметра. Ставится на комп и пжалста сливай-заливай. Редакция текстового файла для Credo, это уже мелочь. Если нужно пришлю. Отпишись на strojmaster@mail.ru
    У меня другая заморока: не могу скопировать на РС встроенные программы, ради замены батареи памяти. Везти в навгеоком накладно,- и так с хлеба на воду перебиваемся, а сервисмены тайной не делятся.
  13. Степаныч
    Степаныч Форумчанин
    Для этой операции нужен специальный СЕРВИСНЫЙ софт. Другие прогаммы позволяют проводить обмен информацией или копировать, например, UDSна компьютер.
    Сервисный софт я пока еще не встречал.
  14. Блин! На моих глазах сервисмен лабал обычным софтом поставляемым с прибором. Но тогда я, недалёкий, думал, что и дальше продлится та же лафа, и не фиксировал порядок действий. А ведь он четыре прибора на моих глазах обслужил. Я рядом сидел и пялился на панель ноута, вместо того, чтобы записать алгоритмы, что как раз и не возбранялось. Теперь четыре года прошло и мерзкий фактор подкрался незаметно.
