Проблема с установкой цивила
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Byma, 21 дек 2022. 1.644 просмотра 18 ответов Обновлено:
  1. Byma
    Byma Форумчанин
    Проблема с установкой цивила — изображение 1 выдает такую ошибку, установлен на компе простой автокад 19 года, что делать ?
  2. Максим
    Максим Знаток
    На каком этапе это возникает ?
    --- Сообщения объединены, 21 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 21 дек 2022 ---
    А, так, я вижу попытку установить пакет локализации. Сам c3d уже установлен ?
  3. Byma
    Byma Форумчанин
    На этапе установки архитектуры чего-то там, либо иногда просто когда установка цивила написано идёт. 8/16 что-то типо этого.
    Нет, я его переустанавливать собрался. С3d я удалял
  4. Максим
    Максим Знаток
    Может, попробовать удалить все продукты autodesk, Автокад 2019?
  5. Byma
    Byma Форумчанин
    Я всё это делал, даже вроде как реестр чиcтил, двумя прогами Fix it и Revo uninstaller. Начал запускать установку цивила, выбило такую ошибку, я подумал что нужно установить обычный автокад, не помогло. Сейчас пробую опять всё чистить на сколько могу
  6. Максим
    Максим Знаток
    Когда будете настраивать параметры установки C3D, можно попробовать снять галочку с пакета локализации, возможно, без него установка пройдёт. Если так, то можно попробовать установить уже и пакет.
  7. Byma
    Byma Форумчанин
    а где она снимается ? Я чёт не видел такого слова как локализация в установочнике
  8. Максим
    Максим Знаток
    Когда возникает первое окошко установочника C3D, можно раскрыть список настроек, щелкая на пунктах меню, в этих списках указано, какие компоненты C3D вы собираетесь устанавливать.
  9. Byma
    Byma Форумчанин
    Не помогает , видимо придется Винду сносить
  10. ivsem
    ivsem Знаток
    У меня при обычной установки сивила процесс шел где то до половины и установка прекращалась. Развернул раром инсталяцию на диск и установка прошла нормально,
  11. (XY)ёжик
    (XY)ёжик Знаток: Программы Инженер-геодезист · опыт больше 10 лет
    Установщик точно не кривой?
  12. CHESNOK
    CHESNOK Форумчанин
    Не рекомендую пользоваться автоматическими чистилками реестра если не понимаете что ими удаляете. Столкнулся раз с проблемой при использовании CCleaner (не помню какой версии), после использовании этой утилиты ломался civil и переустановка не помогала. Приходилось переустанавливать винду. Кучу времени на это угрохали т.к. не было понятно что ломает сивил, а чистилкой этой пользовался наш системотехник, т.е. я даже не знал что ее использовали. Поэтому долго искал причину
    Максим нравится это.
  13. FOXXX591
    FOXXX591 Знаток: Программы
  14. geo89
    geo89 Форумчанин
    Пуск-Выполнить-regedit. Находите в реестре все папки Autodesk и удаляете их. Увидите в меню найти ставите везде галочки, F3 продолжить поиск, перезагружает комп
  15. Byma
    Byma Форумчанин
    Не совсем понял, что вы сделали
  16. agajohn
    agajohn Знаток Ресурсовед
    Доступ можете предоставить к компьютеру? @Byma
  17. Byma
    Byma Форумчанин
    Могу
  18. sergtor
    sergtor Знаток
    Byma, после полного удаления AutoCAD попробуйте воспользоваться этой утилитой. Меня частенько выручала. Вводим ключевые слова AutoCAD и AutoDesk и выполняем очистку неудаляемых "остатков".
  19. agajohn
    Тема закрыта.
    Итог: висел в процессах менеджер лицензий с удаленной копии Автокад. Который обычно так и сидит там, так как во-первых, он устанавливается в common files, а не в саму папку Автокад, а во-вторых, он обычно просто так не удаляется так как защищает процесс и при снятии с процесса снова восстанавливается. Обычно он не мешает установке, видимо что то пошло не так.
    geo_rva, ivsem и Qvinto нравится это.
  1. Мы используем файлы cookie
