Проблема с уравниванием съемки в Credo dat 3.1.
Тема в разделе "Credo Dat", создана пользователем Андрей197, 28 авг 2012.
  1. Андрей197
    23 авг 2012
    Доброго времени суток.Ни как не могу уравнять съемку в кредо дат3.1В чем дело?Прибор сокиа cx105.Галочку в настройках импорта снял и все равно программа не уравнивает.
    • 3ETAJ.SDR
      34,2 КБ
  2. ЮС
    28 фев 2010
    Андрей197,
    У Вас, по всей видимости, допущены какие-то методические ошибки при работе с тахеометром. Или при работе на станции, или при передаче данных в файл. Или всё вместе.
    1). При загрузке файла в CREDO_DAT, программа сообщает о том, что один и тот же исходный пункт имеет разные значения координат.
    2). В CREDO_DAT приходят точки с координатами, но сами измерения (углы, расстояния) отсутствуют. А высоты инструмента и целей равны нулю.
    В ПВО с каждой станции лишь одно измерение (ориентирование?), где измерения на другие точки хода?
    В Тахеометрии есть только станции, измерений на пикетные точки нет.
    Естественно, при наличии только таких данных, ни какого уравнивания быть не может.
  3. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Если открыть файл блокнотом, то видно, что записи идут с дескриптором 08TP, что означает запись координат точки. У Вас в файлике нет измерений на точки.
  4. Андрей197
    23 авг 2012
    Так как же когда выполнить обычную съемку с последующим уравниванием,если все измерения записываются сразу в координатах?В приборе только одна функция для съемки "Координаты",есть еще функция "Ход",но в ней нет возможности ориентирования прибора методом обратной засечки.Я уже думаю,что нужно ехать в ГСИ просить их объяснить,как этим прибором делать съемку.Предыдущий прибор был тримбл м5,так там все просто и ясно было.
    То что высота прибора и высота цели равна нулю это я сам ставил,так как ориентировал прибор мет.обр.засечки,а измерения были в безотрожательном режиме.
    SergKo нравится это.
  5. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    В приборе не может быть всего лишь двух этих функций. Их там больше! Читайте мануал.
    А ещё на форуме всё уже многократно описано и разжевано. Имеет смысл потратить 5-15 минут и поискать соответствующие темы.
    Съездить в ГСИ - без проблем, это нормальная практика для компании.
  6. Андрей197
    23 авг 2012
    К сожалению мануала нет.
  7. Nemez
    3 фев 2011
    Россия, Хабаровский край
    У меня есть инструкция к тахеометру Sokkia SETx30RK, может чем поможет!))
  8. TOM SOYER
    12 окт 2010
    Моск. обл. Красногорск
    Чтобы выполнить последующее уравнивание съемки, работу нужно выполнять в режиме "Расстояния". Тогда записанными данными будут расстояния, горизонтальные и вертикальные углы.
  9. Андрей197
    23 авг 2012
    Спасибо.Нашел я эту функцию.Ее в общем меню не было.Она на панели в функции "зап" была.
  10. stasevi4
    17 сен 2009
    Тверь
    Помогите уравнять ход (высотку) план посчитался нормально.(кредо 3.06 естественно "лицензия" :).Ход забивал вручную (в имерениях).Есть длинная линия 01-02 в ней ошибка прямо-обратно по высоте.Смотрю в ведомости тригонометр. нивелирования совсем другие значения превышений(не те которые забивал).В чем же дело?
  11. ivsem
    26 мар 2009
    Киев
    А почему должны быть одинаковыми превышения забитые вручную ( должны забиваться без учета высоты инструмента и высоты наведения) и посчитанные в ведомости? В ведомости считается - превышение плюс высота инструмента минус высота наведения.
