Проблема с угловой засечкой на тахеометре Sokkia set 610!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем femoloe, 8 май 2014.
  1. Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста как сделать ПРАВИЛЬНО обратную засечку по трем точкам (отражательные марки с координатами) по углу с помощью тахеометра sokkia set 610. Тахеометр безотражательный, следовательно могу засекаться только по углу. Точки относительно тахеометра расположены в пределах 120-140 гр. После засечки прибор выдает близкие к нулю отклонения, но координаты точки стояния станции по прибору смещены в пределах 30-45 метров от реальных (которые проверял программно и другим тахеометром с отражательным режимом). Может нужно обнулиться по углу на первую точку перед засечкой или еще какие-то действия... Подскажите правильный алгоритм работы по конкретному прибору. Заранее спасибо за помощь!
  2. borik
    borik Форумчанин
    На первых моделях была "фишка": обратная засечка строго "по часовой стрелке"...
    Но, честно говоря, как-то в моей голове такая ошибка (30-45м) на три точки - не "просчитывается"... [​IMG]
    Проверь исходные координаты марок: это наиболее вероятная ошибка...
    Смысл?
    ::wink24.gif::
    Лучше проверить другим прибором углы между марками и сравнить, хотя и это так, для самоуспокоения...
    Попробуй закоординировать своим прибором три произвольные точки и уже по ним выполнить угловую засечку, потом другим прибором проверься...
    Удачи!
  3. monolit
    monolit Форумчанин
    насколько мне известно засечка по трем углам недопустима она бесконтрольна, измерьте либо одно расстояние. либо добавьте еще один угол
    в вашем случае там только 0.0000 получится
    сделайте нормальное обоснование и не знайте горя
  4. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    лезут в гедезёры все подряд, а на самом деле люди заканчивают сначала технарь, потом институт и то первое время дураки пока опыта не наберутся
    Qvinto нравится это.
  5. borik
    borik Форумчанин
    ::smile24.gif::
    По аватарке вывод?
  6. Сергей Ковалев
    по вопросу
  7. Максим
    Максим Форумчанин
    Да ладно, даже в курсе геодезии рассматривается обратная засечка по углам на 3 известные пункта.
    Сергей Ковалев нравится это.
  8. monolit
    monolit Форумчанин
    вот как поделись
  9. Сергей Ковалев
    это не курс "хочу все знать" иногда и почитать или подумать надобно. засечка всегда считается из трех направлении и если есть четвертое то считается еще раз выбрасывая одно из предыдущих направлений и добавляя четвертое - результаты сравниваются и если в допуске то усредняются
  10. monolit
    monolit Форумчанин
    а если нет четвертого значит сравнить не с чем,
    без сравнения мы никогда не узнаем про допуск (точность)
    а не имея представления о точности ориентирования как работать дальше
    "хочу знать"
  11. Сергей Ковалев
    monolit, посчитайте по обратной геодезической задачи по теореме Пифагора расстояние между определяемым пунктом и одним из исходников, а затем разбив 2 вспомогательных базиса сделайте неприступку (если нельзя померить дистанцию напрямую тахеометром) сравнение неприступки с результатами обратной геодезической задачи и будет контролем - "знайте"
  12. monolit
    monolit Форумчанин
  13. Сергей Ковалев
    monolit, рад быть полезным - пожалуйста
  14. Bau Vermessungsingenieur
    Bau Vermessungsingenieur Форумчанин
    1. На каком расстоянии "отражательные марки с координатами" ?
    Если 50-100 м, то странно..., если от 1000 м и дальше то это нормально.
    2. ИМХО косяк с определением плановых координат этих самых марок.
    3. "близкие к нулю отклонения" по засечке еще ничего не означает.
    4. "сделайте нормальное обоснование и не знайте горя" - это дельный совет.
    5. Избегайте "такой обратки", делайте по старинке. Сцентрировался над точкой, ориентир по углу на точно известную точку.
    И будет Вам счастье!
