Проблема с Trimble TS635
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем r0mzes, 30 ноя 2012.
  1. r0mzes
    30 ноя 2012
    Прибор Trimble TS 635: на компьютер сбрасывается не корректно sdr33 или как можно конвектировать из sdr2x в sdr33? Заранее благодарен!
  2. Evgenus
    6 июн 2008
    Если поможет вот много видео о TS635 там и про скачивание есть.http://www.trimble-ts635.ru/222
    А если не поможет то может настройки при сбросе: скорость передачи данных, формат данных RAW или XYZ...В чем проблема, конкретнее...?
  3. r0mzes
    30 ноя 2012
    Проблема была в том, что не мог скинутый с прибора файл открыть в Credo. Разобрался сам, помогла программка "Редактор измерений" и Total Station Agent
  4. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
  5. neonerus
    10 дек 2010
    можно еще попробовать ручкам расширение сменить
  6. r0mzes
    30 ноя 2012
    Ручками не получится т.к. структура файла другая
  7. neonerus
    10 дек 2010
    Вот только что проделал следующую операцию: открыл Total Station Agent, профиль Trimble 3300/3600, из тахеометра в компутер, предлагает сохранить в .txt /.dat , сохранить, их прибора скидываю выбирая формат .sdr33, данные RAW. Передаю, файл получается с расширением .txt, открываю кредо, импортирую этот файл, все нормально. Закрываю кредо, меняю расширение у полученного файла на .sdr, открываю Кредо, импортирую , все тоже нормально. А у вас не получается так? Правда у меня для кредо стоят еще плагины различные. Кредо 3.10.246.
  8. neonerus
    10 дек 2010
    а, забыл, прибор тоже TS635
  9. r0mzes
    30 ноя 2012
    Скажем так проблемма и была в том, что с прибора в формате sdr33 сбросить не получалось (в файле было только начало: название проекта и т.п., далее 5555555555555555555555555555555555....5) скорость передачи и порты менял. Любой другой формат - пожалуйста... Сейчас с прибора скидываю формат Nikon, данные RAW, через редактор измерений меняю расширение на sdr))
  10. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    подчеркнутое зачем?...
  11. s-prohor
    11 мар 2010
    Belgorod
    А у меня волбще не хочет скидывать на комп, в чем может быть причина? Делаю все по инструкции.
    А еще вопрос: в приборе есть блютуз, при помощи него можно выполнить разгрузку? или он только для связи с контролером?
  12. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    да, можно.
  13. s-prohor
    11 мар 2010
    Belgorod
    а можно немного подробнее? или ссылку на пункт инструкции или видео?
    я о разгрузке данных с тахеометра через блютуз... через кабель не идет.
  14. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Прибора сейчас нет под рукой, но полагаю, что в меню передачи данных должна быть возможность выбора (дополнительно к формату) куда передавать - в порт или в Bluetooth. Предварительно должна быть установлена связь. Пин-код какой-то жестко заданный или пустой. Прошу не кидаться помидорами, если не так - нет сейчас ни прибора, ни мануала под рукой.
    Вернее, мануал есть, но, видимо, старый - без упоминания про Bluetooth.
  15. s-prohor
    11 мар 2010
    Belgorod
    В меню то есть, но непонятно как настроить при этом Data transfer или может какую то другую программу...
    Если не сложно..можно ли, позже узнать алгоритм передачи данных через блютуз..(как будет возможность)
  16. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    при установке ВТ-соединения в компе должен появиться виртуальный ком-порт. на него и настраивать на компе прием/передачу.
    как установить соединение посмотрю когда прибор будет в руках, но когда это случится сказать не могу.
  17. s-prohor
    11 мар 2010
    Belgorod
    Заранее спасибо.
  18. s-prohor
    11 мар 2010
    Belgorod
    Разобрался с передачей через блютуз..ура.., но кабель мне не поддается, в чем же, все таки, теоретически может быть дело??
  19. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Много в чем, скорее всего криво встал драйвер кабеля, если USB или тупо неисправен порт в компе, если COM (в последнее время встречается редко).
  20. zig66
    14 дек 2010
    Саратов
    Подскажите ,кто знает, как правильно настроить скачку через блютус? Прибор Trimble TS 632. раньше качал через дата трансфер в формате NIkon...сейчас походу шнур не работает(((
