Здравствуйте. Прибор трмбл м3 (не сенсорный). При включении возникает ошибка, а именно: включаем прибор - наклоняем зрительную трубу, и вот тут беда. Прибор зависает, меню на дисплее остается то же, что при загрузке. Часики в уголочке перестают идти. Нажатие на кнопочки не даёт результата. Выключить получается только снятием аккумуляторной батареи. У кого было подобное, и как исправили. Спасибо.
Если сразу после включения инструмента, как появилась надпись на дисплее не вращать трубу, а последовательно нажать клавиши ESC+0, инструмент должен показать версию BIOS и текущую прошивку, если это произошло, предположительно проблема с инициализацией датчика ВК. Если прибор по прежнему зависает и не реагирует на нажатие клавиш характерным писком, предположительно проблема с памятью. В данном случае возможно поможет форматирование, в худшем замена системной платы. В любом случае данные процедуры проводятся в сервисном центре.
Сочетания существуют. Да ток можно так на нажимать сочетаний, что потом прийдется плату менять. И изначально пустячковый вопрос (по деньгам) превращается в серьезную проблему замены платы. Вот именно поэтому это и сервисная операция, и ее нет в мануале пользователя, ибо пользователю нехрен соваться в такие вещи.
Такая же, идентичная проблема с прибором. Сервис центра у нас в стране нет . Надо своими ручками действовать. Пожалуйста подскажите где этот "сервис мануал" добыть где описан процесс исцеления . ?!
помогите пожалуйста сервисной комбинацией кнопок ! Висит в таком положении прибор и все , хоть тресни .Уже весь интернет перерыл. Сергей Ковалев,
Инструмент должен быть выключен. Держа нажатой клавишу "esc" нажать "pwr" Экран потемнеет (т.е.активизируется) Набрать"5153". Появится меню из нескольких пунктов найти в списке и выбрать"format"и нажать "enter" В обычном порядке включить инструмент
Значит в вашей прошивке инструмента процесс слегка изменился. Нажмите на единичку на клавиатуре "1 - Tools" и посмотрите, что там откроется
