До недавнего времени радиомодем HPB450 работал как часы. Вчера запустил связку R8-HPB450 и пошел работать как обычно, успел взять пару пикетов, и радио отвалилось. Ошибка радиомодема 15 "ошибка синхронизации tx", кто сталкивался? как лечить? ( кабель проверил- рабочий)
Не сталкивался с такой ситуацией. Если коллеги не подскажут, то рекомендую перепрошить радиомодем. http://www.pacificcrest.com/support.php?page=updates утилита прошивки Pdlconf.zip (версия 4) сама прошивка PDL2.42FW.zip (версия 2.42)
Спасибо большое. Ткнули носом. На самом деле признателен. И еще один вопрос, позвольте. Можно ли добиться скорости передачи данных 9600 от HPB450 как на PDL4335 в режиме TT450. У нас на базе PDL, репитеры HPB. На скорости 9600 пошустрее поправки приходят.
А дилерская версия не подойдёт? Там можно самому частоты программировать. http://geodesist.ru/threads/kollegi-pomogite-s-nastrojkami-r8.28455/#post-387998
Дилерская есть. Частоты устанавливаю без проблем. Поискал на geodesist.ru и обнаружил что моя проблема уже обсуждалась. Это ошибка Е16. Она появилась после перепрошивки PDL2_42FW. Правда и стояла та же версия. Было подозрение что слетела. Потому что перестал работать. Подумал может более ранняя версия все исправит. Я понимаю, что необходимо обратиться в сервис. Сервис это далеко и не скоро. Я уже понял, что зря отниму ваше время. Наверное ничего не получится. Хотя ошибка синхронизации синтезатора частот скорее всего исправляется программно. Раз уже написал. Не ответите ли мне на еще один вопрос. Можно ли добиться скорости передачи данных по радиоканалу 9600 от HPB450 как на PDL4335 в режиме TT450.
И я надеюсь последний вопрос по модемам. Что может вызвать ошибки с синтезатором частот Е15, Е16. Хочется уберечь остальные модемы. Спасибо.
Может кто подсказать какие настройки по умолчанию выставлять в PDLConf? Проблема с модемом, такое впечатление, что он не выдает 35Вт, тк при работе не греется даже, а должен быть горячим
