Проблема с Trimble Access на Тахеометре М3
Тема в разделе "Trimble Business Center/Trimble Geomatics Office", создана пользователем Sergei59rus, 27 сен 2021. 4.453 просмотра 13 ответов Обновлено:
  1. Подскажите пожалуйста при запуске ПО выскакивает вот такая ошибка.
  2. skv
    skv Форумчанин
    Попробуйте переустановить через TIM, предварительно сохранив проекты. Если результата ноль - переустановка ОС и ПО. Обращайтесь.
  3. Qvinto
    Qvinto Почётный форумчанин
    У меня такая же проблема. Не запускается ТА вообще. Компьютер через мобайл тоже не видит прибор.Соответственно, не могу через TIM переустановить Access. Хочу переустановить ОС на приборе, жму esc и power сервисное меню не открывается, прибор просто включается.
    Как ещё можно влезть прибору в мозги, что бы переустановить ОС?
    Если что, обращаюсь.
  4. skv
    skv Форумчанин
    Либо у вас не работает одна из кнопок, либо проблема с платами (CPU, power board, sensor board) . Происходит это из-за попадания влаги в тахеометр. Зачастую приходится менять все три. Требуется вскрытие и детальное изучение.
    Не возите сырой прибор в закрытом кейсе.
    Qvinto нравится это.
  5. Qvinto
    Одним словом, удалось мне победить установку ОС на приборе.
    Зашёл в сервисное меню только тогда, когда на включенном приборе вытащил батарею, и тогда комбинация кнопок сработала. Дальше, дело техники, имея установочную программу ОС всё установилось.
  6. skv
    skv Форумчанин
    В стародавние времена, когда тахеометры Topcon 3000 серии висли при загрузке и по хорошему требовалась замена CPU, я лечил это хаотично замыкая контакты на плате...
    Нормально рабочий прибор, должен заходить в меню загрузки, как заявлено производителем. Сейчас вам помогло размыкание цепи, но я повторюсь, проблема может быть гораздо глубже и лечить ее надо сейчас, а не когда все сгниет или сгорит.
    Тут личное дело каждого.
  7. Прошу прощения что не по теме, коллеги прошу помощи у обладателей тахеометров trimble, у моего trimble m3 вылетел access, а там была сделана съемка свайного поля. Кто ни будь может мой проект пересохранить в dxf или txt? Версию своего access не знаю но могу конвертацию своего проекта сделать под ваш access при надобности.
  8. Qvinto
    Вы сами это можете сделать.
    https://trimble.club/export_to_150_formats/
    --- Сообщения объединены, 28 окт 2021, Оригинальное время сообщения: 28 окт 2021 ---
    Если не получится.
    • 128-10.txt
      8,3 КБ
    • 128-10.dxf
      427 КБ
    shouteha нравится это.
  9. Спасибо большое, очень сильно выручили.
    Можете алгоритм действий описать как вы вытащили из моего проекта txt файл? Вы использовали TBC для этого? (если да, то можно ли найти TBC бесплатно?) Прочитал статью что то до меня не дошло.
  10. Qvinto
    Рекомендую использовать методы, на которые я указал выше, самому.
    Восстановить access можно и самому, очень просто. Вы как обладатель такого прибора просто таки обязаны уметь это делать.
    https://www.youtube.com/results?search_query=trimble+installation+manager
    https://www.trimble.com/InstallationManager/Index.aspx
  11. Как обновить access я понял, проблема заключается в том что мой ноут с виндоус 10 не видит тахеометр, попробовал на несколько пк, сейчас ищу ПК с виндоус 7 (в настоящее время проблематично). На свой ноут устанавливал WMB обновлял драйвера, реестр тоже менял, пропатчил тоже. 0 реакций на подключенный тахеометр.
  12. Qvinto
    У меня была такая же проблема. Винду на тахере переустановил, и всё появлось.
  13. Извините, а как переустановить виндоус на тахе, пытался найти информацию в интернете что то не смог. Если переустановить виндоус, не слетит ли с него ассес и не понадобится его еще покупать?
  14. Qvinto
    Переустановить Винду на тахере, надо иметь специальную программу, или в сервисный. Acces покупать не придется, TIM сам определяет серийный номер прибора.
  1. Мы используем файлы cookie
