Коллеги требуется помощь. После выхода из режима ожидания прибор выдал ошибку и перезагрузился. Теперь не входит в меню съемка и настройки. Перезагрузки не помогли. Фото экрана прилагается, фото ошибки к сожалению не сделал..
Как Acces установить я нашел, а вот как снести правильно не знаю. С компа или прям в приборе с винды? Может подскажет кто?
Я с компа сносил так: когда запустится Центр устройств Windows Mobile нужно выбрать "Подключение без настройки устройства"⇒"Программы и службы"⇒"Дополнительно"⇒"Установка и удаление программ" в открывшемся окне снять "галки" со всех пунктов, где есть слово "Access" и нажать "ОК".
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) А Вы по ходу зависший смартфон сразу в сервис несёте?
В общем не помогла переустановка Access. Возил на перепрошивку. Теперь другая проблема вылезла. Новая версия Access не может открыть старые проекты. Есть ли способ конвертировать файлы проектов?
Добрый вечер, такое бывает когда папки удалили специально из тримбл аксес или же вирус сограк какой то. в этом случае переустановкой сисемы только можно отделаться. --- Сообщения объединены, 15 авг 2018, Оригинальное время сообщения: 15 авг 2018 --- Попробуйте перегнать все через то же Windows Mobile. Или же на другом приборе открыть и экспортировать в текстовый формат, потом с этого импортировать в проект.
Есть такая тулзина... http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-431584/ASCIIFileGenInstall.exe Перегоняете файлы проектов в формат JobXML, а потом в TA делаете "Импорт в стандартном формате", выбираете тип JobXML, после импорта сформируется файл проекта под текущую версию ТА. Я бы использовал такой вариант, если установленная версия TA ниже версии проекта Если проект создавался в более старой версии ТА, а текущая версия на приборе новее, то имеется специальный сервис для конвертации: http://fileconversions.trimbleaccess.com/ Ссылку открывать нужно в Internet Explorer ПыСы. А сервисниГи могли б уже лишний раз фалангой мизинца шевльнуть и сделать, чтобы после переустановки оси и ТА всё открывалось. ИМХО
Добрый день! Тримбл М3DR не запускается с ярлыка ТА. Мобайл его не видит, соответственно TIM тоже. Как восстановить ТА? Может кто что посоветует?
Допом к центру устройств WinMobile нужно попробовать поставть утилитку ( WMDC registry update(https://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-848877/WMDCRegistryUpdate.exe )), после этого должен тах увидится в WMDC, и в TIM соответственно. Если не увидится- значит скорей всего придется "шить".
