проблема с topcon GB 1000
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем &&7, 21 июн 2012.
  1. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    Комп находит прибор но файлов в нем не видит хотя память на половину заполнена, и в приборе они есть. дрова переустанавливал. не помогает. соединяю через USB. У кого какие мнения.
  2. kircozz
    24 авг 2011
    Нижневартовск
    через какую программу? сом проводом пробовали?
  3. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    операционка винд XP. Через программу topcon tools. сом не пробовал и понятия не имею как, провод есть вналичии.
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Надо поставить драйвер для распознавания в системе Windows GNSS приёмников Topcon.
  5. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    Ссылку будте добры)))
  6. В.Шуфотинский
    Вам драйвер нужен или подтверждение моих слов?
  7. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    Мне драйвер.
  8. В.Шуфотинский
    Пожалуйста:
  9. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    Благодарю
  10. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    Этот драйвер у меня есть. не получается, один прибор находит а второй пишет filed to open Receivers gb 1000. Позавчера, работал и данные я с него скидывал. сегодня не открывает.
  11. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
  12. В.Шуфотинский
    Вы его правильно поставили?
    Скопировать в C:\WINDOWS\system32\drivers\ файл tpsusbio.sys из папки TPSUSB22 и перезагрузить компьютер.
    Для Windows XP они, вроде бы, те же и остались от 28.09.2004?
  13. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    все именно так сделал
    так и сделал.
  14. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    Для windows 7 х64 есть драйвера?
  15. В.Шуфотинский
  16. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    спасиб. не заметил ))
  17. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    На 7-ке тоже не пашет. наверное что то с прибором. Остался один вариант найти флэшку. Благодарю всех за помошь.
  18. ПаПа
    4 май 2007
    &&7, с флэхой вариант очень не надёжный . Я каких только CF не перепробовал - ёмкостью от 64М ( практически раритет ) до 512М , разных производителей - не распознаются , хоть ты тресни . А бОльшей ёмкости да высокоскоростные - вообще GB не потянет. Короче , из двух идентичных KINGSTON 256Мб только одна катит , и то -только на одном приёмнике . Не знаю , может быть промышленные флэхи рулят , но и цена них..... Да и не выход такой подход::smile24.gif::
    Ты попробуй ( если коннектишься по ком-кабелю ) выбрать в ТопконЛинке Topcon Receivers , а если по USB кабелю - надо выбирать Topcon GNSS Receivers . Не знаю почему , но у меня это работает именно так . Только после назначения Topcon Receivers надо выйти и снова зайти в Topcon Link . В принципе так же работает и через МойКомпьютер .
  19. &&7
    &&7
    9 апр 2012
    у меня только Topcon Receivers показывает через USB
  20. Андрей Мороз
    22 май 2012
    Возникла похожая проблема. Через USB TopconLink не видит файлы. На флешку некоторые файлы оказываются копироваться.
    COM порт найти проблематично. Вспомнил ещё один вариант - при помощи ethernet кабеля. До этого несколько раз копировал через браузер (FTP). При запросе через браузер запрашивается пароль на FTP сервер. В прошлый раз я пароль подобрал, а сейчас опять сижу играю в угадайки. Если кто пользуется данным способом передачи данных - подскажите какой пароль на FTP.
