проблема с точностью кинематики
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Диса, 6 фев 2012.
  1. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    приборы базовая станция -Net-G3
    ровер -GR-3
    контроллер -FC-2500
    базовая станция откалибрована в местную систему координат.(отстоено 5 пунктов ГГС)
    в TopconTools создали проект для постобработки в местной СК
    эту же калибровку провели и в контроллере
    но во время кинематики (проверили на точке с известной координатой) приемник врет на 1,5 -2 метра в плане.
    что сделали не так??? Подскажите.
  2. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    Сколько Вы стояли на точке?
  3. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    минут 5.
  4. Matador
    22 окт 2008
    Кинематики с постобработкой? В этом случае в поле у вас будет навигационное решение и указанная вами точность вполне оправдана основами спутниковых наблюдений.
    Если б работали в RTK - точность была бы сантиметровая.
  5. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    просто мы стремимся к получению координаты отстаиваемой точки на месте..без постобработки.
    (Добавление)
    в RTK режиме точно такая же точность..
  6. Matador
    22 окт 2008
    Значит "коряво" откалибровали район работ, если в RTK врет...
    Попробуйте на других известных пунктах - если будет тоже самое - перекалибруйтесь.
    А, кстати, что отчет о калибровке показал? Каковы невязки по району?
  7. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    калибровка та же что и для постобработки.Те же пункты.
    в постообработке точность до 3см.
    отчет о калибровке надо смотреть в контроллере.(он на работе)
    просто понять не могу- в постобраотке все нормально, а вкинематике и RTK такая жесткая погрешность.
  8. Matador
    22 окт 2008
    Чувствуется путаница в терминах...
    существуют несколько режимов работы:
    - статика (с постобработкой)
    - быстрая статика (с пособработкой)
    - кинематика (с постобрабткой)
    - RTK - кинематика в реальном времени.
    Вы то в каком режиме проверяете?
    P.S. Еще мысли... При запуске базы какие координаты вводите?
  9. arendageo
    17 авг 2010
    1. Работаете в откалиброваном районе или рядышком?
    2. Коряво передали систему координат в контроллер.
    3. Коряво вводите координаты базовой станции.
  10. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    проверяли в кинематике без постобработки и RTK.
    я повторюсь что у нас цель получать координату точки онлайн.(объекты сторительства, постоянные выносы трасс и осей.)
    а при запуске базы зачем координаты вводить. недопонимаю.
    P.S. в RTK режиме только учимся работать. может чего не так делаем.
  11. Matador
    22 окт 2008
    А как тогда получить точные данные в поле? Откуда база возьмет точные координаты в вашей СК? По-моему, ошибка именно тут...
    Опять же - в кинематике с пособработкой вы в поле точных данных НЕ получите, на то она и "с постобработкой". Только в RTK.
  12. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    если я правильно понял мы при запуске RTK режима НА ОБЪЕКТЕ в контроллере вбиваем координату базовой станции.
    только после этого ровер даст нам точную координату точки
  13. Matador
    22 окт 2008
    Нет, координаты базовой станции присваиваются при запуске базовой станции в режиме RTK.
    В той системе координат, в который вы хотите получать точные данные на объекте.
  14. arendageo
    17 авг 2010
    Кинематика без постобработки - это навигационная погрешность, т.е. ваш ровер работает в автономном режиме как обычный Гармин (погрешность измерений 1-5 метров или где то рядом).
    В Тюмени существует сеть базовых станций, которая предоставляет услуги по решениям в РТК режиме. Покрыта вся Тюменская область. Хозяин кажется ЗапСиб АГП. Договоритесь с ними и получайте поправки от их базовых станций. Там всё откалибровано....
  15. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    Ну почему же, Женя, очень даже можно и наоборот.
  16. Matador
    22 окт 2008
    Во всех системах координат? ::blink.gif::
  17. arendageo
    17 авг 2010
    Сначала подключаете контроллер к базе и вводите точные координаты в вашей системе координат и запускаете режим РТК.
    Отключаете контроллер.
    Подключаете контроллер в Роверу.
    Используете РТК режим.
  18. Matador
    22 окт 2008
    Можно, но для новичка это и так уже будет "корявенько" ::cool24.gif:: ::cool24.gif:: ::cool24.gif::
    Лучше по классике.
  19. Диса
    2 апр 2012
    Тюмень
    просто когда покупали приборы в ГСИ нам сказали что базовую станцию нужно просто включить а уже на ровере включать RTK. и все будет гуд
    (Добавление)
    вот наверно так я завтра и попробую.
  20. Matador
    22 окт 2008
    Сильно сказано! ::blink.gif::
