Проблема с теодолитом
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Berkut13rus, 22 мар 2017.
  1. Berkut13rus
    22 мар 2017
    Добрый день всем присутствующим. Организация приобрела мне б/у теодолит 2Т30П с конденсатом в зрительной трубе. Может кто подсказать как вылечить данную проблему?
  2. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    лучше в сервис, заодно и смазку поменяете
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    2Т30П даже в отличном состоянии сейчас даже дарить считается дурным тоном, а покупать???!!! Попробуйте, ничего не разбирая, пока получится отвести в сервис, обложить это чудо природы мешочками с силикагелем и герметично упаковать. Возможно, не придётся везти в сервис.
  4. PNG-Service
    15 дек 2014
    Это пары масла скорее всего, чистить надо..
    SWK и ЮС нравится это.
  5. -=13=-
    26 июн 2013
    Berkut13rus, скажите что оптическая ось гнутая и место нуля стёрлось. Пусть простейший тахеометр купят.
    sherkhan и BearDyugin нравится это.
  6. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    о чем ты? Какой тахеометр? Тут теодолит Б/У купили!
    bekrus нравится это.
  7. Berkut13rus
    22 мар 2017
    Каким образом это можно сделать? Материалов по разборке и обслуживанию теодолита не нашел, а личного опыта разборки сложных оптических приборов не имею. То что найду у нас сервис по обслуживанию я честно говоря тоже сильно сомневаюсь.
  8. -=13=-
    26 июн 2013
    А разве нельзя там чуть-чуть подразобрать? Окуляр отвинтить. И посушить.
    Просто в тепле сильном пробовали держать какое-то время?
    Вряд ли там труба заполнена инертным газом как в прицелах.
  9. Berkut13rus
    22 мар 2017
    В документации написано что прибор вообще нельзя держать возле отопительных приборов и под прямыми лучами солнца. Повторюсь что опыта нет и я боюсь повредить прибор. Не хочется опять пару месяцев капать на мозг своему туповатому директору и тратить себе нервы.
  10. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Отпустить стопорный винт с объектива трубы, выкрутить объектив. Окуляр трогать не желательно. Снять крышки с лагеных стоек - открыть доступ для ветиляции всей внутрянки. В сухое тёплое помещение, конечно не к самой батарее отопления, но недалеко. И на все выходные. Если результата не будет, значит масло.
  11. Berkut13rus
    22 мар 2017
    Извините, но заканчивал стройфак, инженерной геодезии был только один семестр, соответственно такого тонкого устройства прибора не знаю, нет ли какой-нибудь схемы?
  12. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    где вы находитесь? в каком городе?
  13. PNG-Service
    15 дек 2014
    Да один хрен что снимать - в обеих случаях слетает коллимация и место нуля.
    На просвет посмотреть, с какой стороны больше грязи и снять окуляр или объектив. Возможно придется оба. Подвижную фокусирующую линзу демонтировать нет необходимости, доступ к ней есть с двух сторон. Ну а после чистки и сборки поверить и выставить коллимацию и место нуля. Если демонтировали сетку нитей - то еще надо выставить вертикальность сетки нитей. Работы несложные - угробить прибор через эти операции весьма сложно.Базовая геометрия прибора не нарушается, так что -вперед!
  14. Berkut13rus
    22 мар 2017
    Саранск
    Спасибо, завтра дойду на кафедру геодезии в университете, если там не подскажут более приемлемых действий буду разбирать сам. А вообще есть учебники с подробными схемами и наставлениями по юстировке и поверке прибора?
  15. PNG-Service
    15 дек 2014
  16. GEODONBASS
    10 май 2009
    ДОНЕЦК-СЕВАСТОПОЛЬ
    это вообще не проблема, если есть видимость, капли перестанешь замечать через некоторое время. Проблемы начнутся, если полезешь разбирать
  17. PNG-Service
    15 дек 2014
    То таки, да. Все зависит сколько их там и где они осели.По-любому, контраст изображения падает.
    В трубе проблем нет. Обычная геодезия на уровне курса инструментоведения. Проблемы начинаются, если залезть в отсчетные микроскопы или, скажем, лимбы снимать...
  18. wolodya
    1 янв 2009
    Ну для кого как.... Я когда первый раз теодолит разобрал - потом еле собрал. Правда разобрал почти все - потом долго призмы друг под друга подгонял.
    Зато потом вроде наловчился. На Т-30 на обьективе вроде сбоку стоит маленький фиксирующий винтик. Сперва его выкрутить а потом обьектив.
    Просушить и при надобности протереть обьектив и внутри трубы. Для неопытного человека я бы на этом ограничился. Со стороны окуляра немного посложнее будет.
  19. ЮС
    28 фев 2010
    Это характерная болезнь Т30-х, 8 из 10 страдают ею, если приборы пролежали на складе и ими даже ни разу не работали.
    Никакая просушка не помогает. Только чистка.
    PNG-Service нравится это.
  20. GeoTop25
    17 фев 2014
    мурманск
    Если нетрудно, поясните как объектив влияет на коллимацию и МО. Раньше на этом внимание не заострял.
