Здравствуйте, около года работаю с Javad Triumph 1 и контроллером Viktor VS, у приемников активирована функция GSM модема, до сих пор работал в статике и в ртк режиме, но так как приходиться часто выезжать в места, где не связи, был приобретен внешний радиомодем HPT435BT для базы и активирован внутренний модем на ровере, прочел инструкцию и немного не понял насчет установки самого модема на штативе, а именно: на штатив устанавливается трегер с антенной, сам блок вешается на штатив, и кабелем соединяется с приемником, а теперь ворос, на известную точку ставим модем или приемник?Если модем, то где помещать приемник, и что будет считаться фазовым центром? И модем попал к мне без аккумулятора, какой взять источник питания?Подойдет ли мне обычный аккум типа мотоциклетного?
Оба Только над точкой конечно должна быть GPS антенна, а модем сбоку на штативе как и приемник? только на другой ноге штатива (если он отдельно от GPS антенны). У модема конечно должен быть свой мощный 12V аккумулятор. У некоторых мотоциклов бывают аккумуляторы на 6V поэтому берите нужный, подойдет и автомобильный, если таскать не в тягость. У меня вот такой:
я так понимаю, эта конструкция на точке выглядит так?)И как себя показал этот акум?Ведь очень часто приходиться разряжать и заряжать, насколько его хватает. И какая практическая дальность работы сего агрегата?
Да выглядит так. Аккумулятор показал себя хорошо. Нового хватает на несколько дней, не скажу на сколько т.к. давно не работал с такой системой. Зарядку лучше брать на 1 ампер и менее. У меня был какой то автоматический, мощную с индикатором заряда, убивает батарею за пол года, взял другую не дорогую зарядку и щас не нарадуюсь, примерно как на картинке только с крокодильчиками и индикаторами заряда.
А кто-нибудь знает почему "горят" эти модемы? В пользовании 5 штук, три года, ремонтировал раз 6. В общем 1-2 в год. Порядок подключения/отключения: подключение антенны подключение приемника подключение питания включение приемника/и наоборот.
Ну дак не нужно включать без антенны. Известный факт. А порядок действия не всегда соблюдается только вами (не вами он может и не соблюдаться) Так же может сгореть если подключать модем к бортовой сети автомобиля.
Это все соблюдается после первого ремонта (через год), люди те же, железо тоже, результат тот же. Есть еще версии?
