Проблема с проектом в magnet field
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем vova443, 26 май 2017.
  1. vova443
    26 май 2017
    Нужно выгрузить координаты, и сегодня вылетает вот такая ошибка
    Можно ли выгрузить из него координаты, и как?
  2. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Можно попробовать открыть этот проект в Magnet Tools на компьютере. Там можно сделать импорт проекта с контроллера.
  3. tct_ykt
    27 ноя 2012
    Якутск
    vova443, или попробуй открыть бэковский файл
  4. walk1968
    29 июл 2011
    Возникла и у меня похожая ситуация. Magnet Field версии 5.1. Отработал в поле, закрыл программу, позже пытаюсь открыть проект - пишет "Ошибка открытия проекта".
    У знакомых геодезистов какая-то из четвёртых версий Magnet Tools. Испорченный проект импортировался в виде готовых координат, т.е. без сырых данных, которые мне тоже были нужны.
    Техподдержка ГСИ (отдельное спасибо им - московские специалисты были на выездах, и мне перезвонил Роман из Санкт-Петербурга) разъяснила, что порча проекта происходит, как правило, в том случае, если MF закрывается обычным образом, но пользователь, не дождавшись полного закрытия, что-то делает с контроллером - например, вводит его в спящий режим.
    Дальше полезли в папку Backups - архивов нет. Сошлись на том, что надо попробовать импортировать проект в пятую версию Magnet Tools, тогда появятся сырые данные.
    И только после разговора я обратил внимание на то, что в настройках архивации ("Настройка"-"Архив") указана особая папка для архива. Открыл её и обнаружил там нужный архив. Так что, если не находите ничего в Jobs\"название проекта"\Backups\, проверяйте настройки архивации.
    Enot, Valang, KUG и 3 другим нравится это.
  5. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Мало информации, но думаю, что памяти у вашего контроллера не хватило.
    Если работаете такими приборами, вы должны:
    1. Данные с контроллера периодически сливать на компьютер. Бывает и так, что спустя 2-3 года они вам пригодятся.
    2. Следить за памятью контроллера: если память у него переполнена, он к, большому сожалению, ничего сохранить не сможет.
  6. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    День добрый.
    Возникла тоже ошибка с открытием файла. Есть архив в папке проекта с расширением mjf. Как теперь от туда вытащить данные? Координаты съемки нужны.
  7. KUG
    KUG
    8 ноя 2017
    Maximus1983 нравится это.
  8. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Файлы выделеные нужны, но они с не понятным расширением. Их как-то можно открыть? У меня не получается.
    --- Сообщения объединены, 1 май 2020, Оригинальное время сообщения: 1 май 2020 ---
    Вот этот файл проекта который не могу открыть. Может у кого откроет.
  9. msmax
    3 мар 2011
    Севера'
    Возможно, что проект создан в более поздней версии Магнет.
    Можешь скинуть на меня... у меня есть какой то магнет... вдруг и откроет
  10. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    У меня на контролере одна версия программы. Работаю только в ней
  11. walk1968
    29 июл 2011
    Можно. Сотрите в названии одного - самого большого по объёму - файла всё, что после "mjf". Он откроется как обычный проект. Но лучше - если это возможно, конечно - открыть последний по времени баковский файл (у которого в имени есть "1453"). Принцип тот же - убираете окончание ".bak". В этих файлах содержится одинаковая информация, что видно из идентичности контрольных сумм.
  12. walk1968
    29 июл 2011
    Подразумевается самый большой по объёму файл из выделенных на картинке.
  13. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Пробовал, не получается. Такая же ошибка(
  14. walk1968
    29 июл 2011
    Это весьма необычно, учитывая, что архивный файл генерируется из фактически рабочего проекта и в дальнейшем не просто обновляется, а перезаписывается (заменяется). Пробуйте открыть в Magnet Tools соответствующей версии. Или выложите здесь резервные копии проектов, может, у кого-то получится открыть.
    Также резервные копии с окончанием "*.bak" открываются непосредственно из MF (для этого не обязательно менять расширение, как в случае с mirror-файлами): "Проект" - "Открыть" - "Обзор" - в раскрывающемся списке "Тип" выбрать "Архивы проектов MAGNET Field (*.mjf.bak)".
    Для удобства можно поставить PC-версию MF и открывать проекты в ней (даже в деморежиме). Только будьте внимательны: если на контроллере номер версии более ранний, чем на ПК, при открытии на всякий случай соглашайтесь на сохранение оригинального файла.
  15. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Бэкап есть на старые даты, а на 30 апреля, момент съёмки, нет. Только миррор файлы.
    --- Сообщения объединены, 2 май 2020, Оригинальное время сообщения: 2 май 2020 ---
    Сам проект я выкладывал выше. Зеркала завтра закину.
  16. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    Полный бэкап. Проект GRO
    --- Сообщения объединены, 3 май 2020, Оригинальное время сообщения: 3 май 2020 ---
    файл
    • GRO.rar
      835,8 КБ
  17. Zemlemir
    30 мар 2013
    В папке Jods должен быть файлик GRO.mif Нету?
    Ой. Jobs
  18. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    есть, но он не открывается. Ошибка и все на этом(
  19. Zemlemir
    30 мар 2013
    У меня магнет 3.2 и когда я папки bak, закидываю в папку Jobs файл GRO!2020-03-09_1453!.mjf , предварительно поменяв его имя на просто GRO.mjf мой магнет пишет несовместимая версия. Мож у кого-то поновее есть, пусть попробует так его восстановить. У себя я так иногда восстанавливаю данные. И на будущее - Взять за правило - сделал какую то сёмочку, сразу в обмен файлов=>экспорт файла и в 2 формата топкон и акад. Так надёжней.
  20. Maximus1983
    28 июл 2011
    Россия, Новосибирск
    03-09 это файл от 9 марта. Он у меня открывается. У меня не открывается файл GRO, он от 30 апреля. И в бэкапе нет файла от 30 апреля. Есть только миррор от этой даты
