Проблема с портом EFT M1
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем BugDug, 18 июн 2018.
  1. BugDug
    18 июн 2018
    Подключаю прибор по USB к ноуту, а в программе GNSSRecieverManager такая проблема. Поиск по гуглу не помог.
      445,8 КБ
  2. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    а требуется подключить по COM порту. Для этого обычный кабель не подойдет. Нужен специальный и дрова для него.
  3. Сер-гео
    7 авг 2010
    ak_evg, Зачем? если есть блютуз на компе можно и через него главное знать какой COM порт стоит на М1, может у ТС та же проблема просто не знает какой порт назначен для приемника.
  4. BugDug
    18 июн 2018
    К самому прибору подключаю по COM, к ноут по USB (COM-USB кабель).
  5. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    я не спец по этому приемнику
    но вроде кабель у него должен быть с тремя разьемами
    lemo в приемник
    USB в компьютер для передачи статики
    COM - в компьютер для обновлений прошивок и расширенных настроек.
    Поэтому как и говорил выше ak_evg надо использовать COM для подключения к ПК. Для этого у Вас либо на компьютере есть порт(а у вас его нет раз не высвечивается в программе ни одного) либо использовать(купить в компьютерном магазине хотя бы) переходник USB - COM с драйверами.
    Либо если есть блютус последовать совету Сер-гео и настроить подключение через него. Найдите инструкцию или запросите у продавца.
