Всем добрый день! В организации имеются два приемника JAVAD Triumph-1(база) и Triumph-1М(ровер) с выносным радиомодемом UHF и контроллер Виктор с ПО Tracy. Комплект настроен для работы в RTK режиме с передачей поправок от базы к роверу через радиомодем (в статике). Настройка комплекта производилась специалистами официального представительства JAVAD. Сейчас возникла необходимость подключения приемника к сети базовых станций. Сеть выбрали CORS, предоставили 3 дня пробного периода. Изначально попробовали настроить Triumph-1М через Tracy по инструкции с сайта CORS, сим-карта Мегафон с тарифом Интернет (без звонков, смс). При настройке столкнулись с проблемой: при заполнении параметров Ntrip сервера при обновлении таблицы станции возникает ошибка GSM (пишет error), а GPRS off, т.е. таблица не загружается. Пробовали заменить сим - не помогло, подгибали контакты - не помогло. Обновили прошивку приемника - не помогло. В чем может быть проблема? Необходимо ли настраивать приемник через NetView или достаточно настроек в Tracy? Есть ли подробная инструкция по настройке (на форуме не нашел)? P.C. Попробовали установить сим карту в Triumph-1 - приемник подключается к интернету и загружает список станций. Но возникла другая проблема: не применяется стиль к приемнику (остаются предыдущие настройки для работы с UHFмодемом).
У меня всё заработало с Триумф-М1, когда начал использовать контроллер с Андроид. Сим-карту ставлю в контроллер и устанавливаю в Настройках ПО Интернет контроллера. Или доступ контроллера в Интернет через Wifi, BT (контроллер + сотовый с Интернет). Настройки внутреннего GSM в Триумф через ПО контроллера, лично для меня - не очень, приходится через NetView в ручную вбивать точку доступа.
Настроили Triumph-1 через NetView - подключился к станции почти сразу, поправки принимает. Смущает, что поправки идут от UHF модема, что-то напутали с настройками?
