проблема с пинакл
Тема в разделе "Pinnacle", создана пользователем miwa, 14 янв 2010.
  1. miwa
    15 окт 2009
    Подмосквич
    Доброго всем утра!
    вчера вернувшись с полей закачиваю как обычно данные с приемников(джавады)
    и файлы гаиша в пинакл, он считает но выдает такую картину:
    в чем проблема? насколько я понимаю не может использовать оккупации вместе?
  2. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    скорее всего в заголовке RINEX файла со станции не прписано значение LEAP SECONDS и Пиннакл капризничает....
    Например, может быть написано так:
    а должно быть:
  3. miwa
    15 окт 2009
    Подмосквич
    открыл файл там точно также
    может с эфемеридами как-то связано?
  4. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    пришлите файл на электронку (контакты в личных данных)
    Вы смотрели файл станции MDVJ? Именно с ее файлом проблемы, у ZWEN, как я понял, все в порядке.
  5. miwa
    15 окт 2009
    Подмосквич
    проблемы со всеми станциями, сейчас отпрвлю файлы
    уф.. отправил
  6. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    теперь уже вижу... сначала не заметил....
    Пиннакл требует авторизацию приемников, естесственно, что приемники базовых станций не авторизованы для обсчета в Пиннакл. В проект надо добавить хотя бы один авторизованный приемник.
  7. miwa
    15 окт 2009
    Подмосквич
    дело не в этом, у меня старый пинакл он все считает (до сегодняшнего момента)
  8. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Если измерения выполнены после 31 декабря 2009 года, взломанный Pinnacle их не обрабатывает.
  9. HotCoffee
    18 окт 2008
    то есть если я хочу обрабатывать в пинакл данные с тримблов, мне нужно добавить в проект любой файлик с авторизованного приемника (значит ли это с любого джавадовского?)
  10. RemonTeR
    23 июл 2008
    Нет. Хотя бы один Джавадовский приемник должен быть авторизован для работы с Pinnacle. Если не изменяет память, то можно посмотреть через PC-CDU - Resiver option- в графе authorization должна быть 1.
    26 янв 2009
    miwa
    Дайте ваши файлы (либо здесь прикрепите, либо ссылочку на них в личное сообщение киньте), попробую, может у меня обработаются.
  12. RemonTeR
    23 июл 2008
    miwa Вы проблему решили?
  13. miwa
    15 окт 2009
    Подмосквич
    да всем большое спасибо буду покупать топкон тулс
    кстати есть русская версия?
  14. RemonTeR
    23 июл 2008
    Русская версия есть точно.
  15. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    Чем же Pinnacle плох?
      637,3 КБ
  16. RemonTeR
    23 июл 2008
    Вы крайне непоследовательны... ::biggrin24.gif::
  17. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    П О З В О Л Ь Т Е!
    это почему же не последователен?
    Не пользуйтесь ворованным, софтом и все будет ништяк!
    К слову о Вершине. Назовите мне еще одну программу которая обработает данные ГЛОНАСС без участия GPS-орбит?
    Ну а вообще-то не обижайте деда Вершину, за много лет этот программ не требует каких либо версия 2, или версия 2 с педалью.
    С Уважением Юрий
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Дак это прадедушка Топкон тулса ::wink24.gif::
  19. RemonTeR
    23 июл 2008
    Лично я ( лично я ) ворованным софтом не пользуюсь.
    Человек задал, вопрос. Вы же ему и объяснили, что на ломанных версиях данные обрабатываться не будут. Был сделан правильный вывод, было принято решение о приобретении программы . Официальным поставщиком Pinnacle не предлагается ( и Вы это знаете).
    А пользователю это надо?
    И просьба, не надо в разговоре с незнакомыми людьми использовать жаргон.....
  20. Сергей Флерко
    13 май 2007
    Харьков, УКРАИНА
    NovAtel GrafNav
