Вставляю шланг в компьютер, устанавливаю дрова контроллера СОМ-порта. В диспетчере устройств обнаруживаю, что контроллеру присвоен СОМ-порт под номером 14. Все бы ничего, но в Pro Link 1.13, кто знает, можно выбрать только СОМ-порты с номерами от 1 до 9 включительно. Возникает задача: как перелить данные-то? Гипертерминал просьба на предлагать :)
Делайте следующее: В Диспетчере Устройств выберите этот COM-порт (в Вашем случае COM 14), правой клавишей мыши - Свойства. Там вкладочку - Параметры порта. Нажмите кнопочку - Дополнительно. Видите выпадающее меню: Номер COM-порта. И затем выбираете тот номер COM-порта, к-рый есть в ProLink , даже если написано, что порт занят, проблем быть не должно...видимо у Вас стоит Блютуз-модуль, к-рый забирает все COM-порты под свои цели
