Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, после длительного использования AutoCad у меня возникли проблемы с освоением MapInfo, конкретно вызывает затруднение построение ортогональных объектов. Вопрос: не понимаю как замкнуть ортогональный полигон, а утилита на ортогональность смещает точки объекта, как выполнить построение?
Подскажите пожалуйста, в MapInfo точечные объекты не ставятся ближе, чем 10 см, в каких настройках это убирается?
Почитайте: Програмирование для Mapinfo стр. 168 (Владимир Овчинников) Установите необходимые для Вашей работы пределы карты, например для сантиметровой дискретности необходимо установить пределы карты (-10000000, -10000000) (10000000, 10000000).
ребят не подскажете? 460 точек отсняли в сельской местности для ЛЭП, понятно что объект линейный и при обработке возникла проблема - до каких то точек редактирование слоя применимо, а куда то линии нельзя провести. таким образом образовалась точная граница, когда при попытке построить полилинию нельзя выйти за пределы этой границы, полилиния когда пытаешься её навести на точку, находящуюся на "нерисуемом"поле создаёться вертикальная линия(почему то рисует до каких то границ такое ошюшение что как конец листа, но тем не менее точки обоснования и съёмки присутствуют на слое. слой обрисовки и точек съёмки разный) как решить данную проблему? КТО СТАЛКИВАЛСЯ??
Файл_сохранить копию_новое имя (задаете новое имя нужному слою)_Проекция_план схема_в окошке "координатная система плана" задаете область действия слоя. Если зададите как на картинке, объекты будут "рисоваться" с точностью до 1 см.-это удобно для кадастровых работ
