Проблема с облаком в terrasolid
Тема в разделе "Другие программы", создана пользователем MSvet, 16 июл 2022.
  1. MSvet
    16 июл 2022
    Доброго всем дня!
    У меня возникла проблема с открытием облака точек в terrasolid на базе microstation v8i. Никогда раньше с этим ПО не сталкивалась. Экспортировала из Agisoft Metashape облако точек в формате .laz и в .las, СК EPSD 4326 WGS 84. Открыла через Read points в terrascan, программа пишет, что загрузила 8 млн точек, дальше я пыталась их посмотреть, но не открывается.
    Также пыталась сделать сначала разбивку на блоки по 500 на 500 м, а потом открыть облако через define project-file-import points into project, потом в terrascan-open block. Навожу перекрестие на блок ничего не открывается.
    Делала всё в точности по уроку
  2. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  3. MSvet
    16 июл 2022
  4. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Ты сначала проверь и скажи: "С облаком всё норм, там то открывается", а потом уже работу работать намылевай!
  5. MSvet
    16 июл 2022
    Да я б с радостью, только все данные в офисе, я попыталась открыть в 3dreshaper, он выдал ошибку. С другой стороны, если всё экспортировать всё в txt, то в файле огромный список трехмерных координат. Это вроде нормально.
    P.S. Как я уже говорила, никогда раньше не работа с микростейшн и с облаками точек тоже.
  6. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    А ты не "пытайся", а открой в CloudCompare. Откроешь - всё норм, можно работу работать. Не откроешь - ну так беда с "вашими" данными.
  7. MSvet
    16 июл 2022
    Проблема решена, по умолчанию был задан прототип файла 2D, а нужен был 3D.
  8. sim
    sim
    25 янв 2013
    Столкнулся с такой же проблемой, шаблон поменял, но не помогло. Какой именно шаблон вы выбирали?
  9. MSvet
    16 июл 2022
    3D metric desing
    там еще бывает что точки в блоках есть, но не видно из за настроек просмотра просто
