Всем привет, такой вопрос: в мапинфо 15.0 сохраняю таблицу, перекидываю на другой компьютер, файл открывается нормально, но отредактировать его никак не получается, если сохраняешь копию таблицы-она оказывается пустой. Что это может быть и как это исправить? Все было хорошо до этого, но один файл прислали и после него стала вылезать эта проблема.
Любовь1991, Вероятно таблица не Native, а ссылается куда-то еще. На шейп файл, например. Скиньте пример
Любовь1991, Судя по всему проблема где-то в исходниках и, как следствие, неправильная копия таблицы создаётся. Что весьма странно. Так или иначе, у этой таблицы битый id файл, связывающий между собой семантику в файле .dat и графику в формате .map. Исправленную таблицу прикладываю
да, эта таблица нормально открывается и изменяется. Но у меня такое не в первый раз, хотелось бы найти сам источник проблемы
Ищите откуда ноги растут. Если Вы сами создадите таблицу и объекты - с ними же будет всё нормально? А то, что прислали Вы, это что-то извне присланное и глючное
Любовь1991,Если объект отображается, но не кликабелен, значит проблема либо в баундах слоях, либо в побитом ID. Воспользуйтесь приложенной утилитой. Она пересоздаст .id файл.
Добрый день. произошёл какой то сбой, при открытии окна отчета (даже пустого) мапинфо сразу вылетает. переустанавливал. не помогло. Кто-то может сталкивался?
